*Philips 29PT4631 enciende y se apaga cada 6 seg.
Televisor Philips 29PT4631
dicky
dicky
1
hace 19 años
hace 19 años
Estimados colegas: tengo un philips 29pt4631 que enciende y a los 6 segundos se apaga vuelve a encender y asi sucecibamente la tension de fuente es de 129 v y la baja de 12v esta baja a 9.5 cuando el tv enciende funciona perfecto brilo sonido vertical la particularidad que si comienzo a cambiar canales en el momento que funciona no se apaga no tiene malos contactos si alguien me puede falicitar el circuito se lo agradeceria nos vemos gracias
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
dicky Yo te diria que primero cambies los filtros de fuente primaria y sesundaria, y controles, si esto no da resultados te puedo enviar el pdf. del TV Chasiss L01.1LAC-2K3, el problema es que pesa 12 Mb. y lo voy a tener que particionar . Atte. kairos
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Acá está la sección de la fuente, ojalá te sirva. Abrazos Patagónicos.
dicky
dicky
1
hace 19 años
hace 19 años
[Estimado patagonico con fecha 19 de julio m,e enviaste gentilmente el circuito de l tvphilips 29pt4631/77] resulto que se me pincho el disco de la maquina y perdi toda la informacion este tv enciende perfecto y se apaga yn asi sucesibamente si yo lo caambio de canal constantemente demora mas en apagasrse este tv quedo a un costado porque yo quisiera probar el micro y no lo consegui te agradeceria si me podes enviar de nuevo el circuito desde ya muchas gracias dicky
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar los condensadores ceramicos de alto voltaje que van con los diodos damper del secundario de tu fuente que cuando entran en fuga provoca la falla mencionada. Un saludo y no valores como comentario los aportes que te estamos dando.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Bueno creo que respondi a una persona que no me hace caso, y no valora correctamente.
daniel pierobon
hace 19 años
hace 19 años
prueba variando el poteciometro del screen
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el flyback q ouede estar averiado suerte Batuque
