Global Home GH-21S Chasis 782.TS2055-0100 Fuente no funciona
peraltanicol
Hola amigos del foro, estoy con este Tv, el cual necesito el diagrama debido a que no funciona la fuente. No puedo ubicar cual es el plano del mismo porque no aparece o no logro encontrarlo en internet. Dejo los datos de componentes que lleva: Fuente:5Q0765RT Choper:SR4039 Horizontal:TT2140 Vertical: LA78040N Microjungla:LA76932N 7N Audio:AN7522N Channel Multiplexer:HEF4053BP Sinto:TDQ_6F/13F 3X Flyback: BSC2_01 CQC03001005195 BSC 25_01N4085C Si alguien tiene alguna forma de ubicarlo a este diagrama, agradecezco desde ya por su valiosa informacion.
Arkadium Electronica
Buenas tardes colega, estoy tarbajando con el mismo tv, te paso el diagrama. fijate en este foro es el ultimo plano: http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=17083
ENCHUFE
ENCHUFE
224
tl431 mas el opto 817 no tocar mas nada y bueno encontré tarde esta pregunta tal vez alguien le sirva...
peraltanicol
hola colega Arkadium lamentablemente no puedo sacar el plano de la ruta que me pasaste porque olvide como era que me registre. No recuerdo y entro a mi correo pero no lo guarde.Si en algun momento lo puedes subir acá me seria muy útil , aunque lo tengo en espera desde el tiempo que hice la consulta. con respecto a lo de los transistores que menciono el otro colega ya los cambie, creo que le cambie todo de fuente pero no lo pude hacer arrancar por lo que lo deje en espera.desde ya muy agradecido y sigo en la ruta de la reparación.
ENCHUFE
ENCHUFE
224
se me paso por alto. ver diodo (vd510 1n4148) al lado del pre-set de 1k dale colega que a este lo sacamos rápido desime cuanto esta la fuente voltaje del +b luego si no dispara seguimos con plan b. te explico como disparar el tv para ver que funcione correcto anulando la fuente original
ENCHUFE
ENCHUFE
224
carlos136
hace 6 años
hace 6 años
saludos tengo el mismo problema,me ayudan?
carlos136
hace 6 años
hace 6 años
saludo selectronicajc  tengo el mismo problema,me ayudan?
