buenos dias compañeros aqui molestando de nuevo.
Tengo un televisor Marca Samsung modelo CL-21T21EQ Chasis K16A con la siguiente falla,este televisor al llegar coemnto el cliente que primero se fue la imajen y solo se escucho audio ya no se vio la imajen se obscurecio finalmente la apago luego la volvio a conectar y ya no encendio.
La revise y encontre el Q401 salida horizontal cruzado totalmente,lo replce por un original y al encender la tv el Q401 se calienta exageradamente en cuestion de tal vez 3 segundos y en el interior del Flay bak se escuchaba un chisporroteo lo remplace por otro flay bak identico pero en buen estado,finalmente el tv enciende ya no se calienta el orizontal y en el flay bak no se escucha ningun ruido extraño,se escuha el audio normal del canal que esta transmitiendo y se escucha que cambia de canal,solo que no se ve la imajen esta obscura totalmente la pantalla y se apaga sola despues de aproximadamente 4 a 5 segundos la enciendo inmediatamente y vuelve a entrar se escucha el audio pero no hay imajen y se apaga creo que se esta entrando alguna proteccion
subi el screen por medio del flay bag y ya se ve la pantalla estaba cerrado el screen pero solamente se ve de la mitad para arriba aun que sin imajen solo Blanco con pequeñas lineas de color., de la mitad para abajo esta obscura Revise y en la etapa del vertical remplace el ic La78040N y el DZ301 de 21.20 v este estaba totalmente cruzado.la encendi y ya abrio completa la pantalla solo que con la imajen en forma de aura se aprecia como lineas anchas de color diferente y mescladas entre si pero aun se escucha la el audio del programa que esta transmitiendo si hay senal y audio aun que se sigue apagando a los 4 segundos ya remplace todos los capacitores electroliticos de la fuente ,etapa horizontal y vertical.
ofresco un disculpa por el comentario tan largo pero trato de explicarme lo mas posible.
espero alguien del foro me pueda hacer el favor de orientarme y/o aconsejarme sobre como resolver esta falla
Gracias
