televisor LG con raya blanca horizontal brillante
Televisor LG 21FX4R-LD
marcelantonio
buenas tardes mi televisor LG modelo 21FX4R codigo 21FX4R-LD.ABP3 modelo de la placa impresa del televisor CIMA MC-059A 6870VM1059D(7) 050415 KEVIN BAE otra cosa el televisor es a colores por si acaso necesitan ese dato bueno la falla que presenta mi televisor es la siguiente: al encenderlo trabaja normal luego de un rato parpadea y suena feo y se le va la imagen como cuando un tv no tiene antena luego de unos segundos muy cortos llega la señal de imagen pero en blanco y negro y luegos se arregla a colores. entonces probe apagando el tv y prenderlo otra ves y pues se quito esa falla en ese momento pero a los pocos minutos seguia con la falla. bueno me toco destapar el tv revise la placa con mucho cuidado de no ir a saltearme de componente revise bien cada soldadura y pues me encontre con una soldadura falsa en un condensador electrolitico de 100 micros 36 voltios que esta detras de un disipador de calor que tiene un transistor LA 78040N y debajo tiene este otro codigo 5P9 bueno rectifique la soldarura del condensador arme el tv y lo encendi y pues ahora ya no me da imagen solo sale una raya horizontal muy brillante en el centro de la pantalla. otra cosa ese transistor tiene 7 pines si es un transistor o que es espero su respuesta.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="marcelantonio"]buenas tardes mi televisor LG modelo 21FX4R codigo 21FX4R-LD.ABP3 modelo de la placa impresa del televisor CIMA MC-059A 6870VM1059D(7) 050415 KEVIN BAE otra cosa el televisor es a colores por si acaso necesitan ese dato bueno la falla que presenta mi televisor es la siguiente: al encenderlo trabaja normal luego de un rato parpadea y suena feo y se le va la imagen como cuando un tv no tiene antena luego de unos segundos muy cortos llega la señal de imagen pero en blanco y negro y luegos se arregla a colores. entonces probe apagando el tv y prenderlo otra ves y pues se quito esa falla en ese momento pero a los pocos minutos seguia con la falla. bueno me toco destapar el tv revise la placa con mucho cuidado de no ir a saltearme de componente revise bien cada soldadura y pues me encontre con una soldadura falsa en un condensador electrolitico de 100 micros 36 voltios que esta detras de un disipador de calor que tiene un transistor LA 78040N y debajo tiene este otro codigo 5P9 bueno rectifique la soldarura del condensador arme el tv y lo encendi y pues ahora ya no me da imagen solo sale una raya horizontal muy brillante en el centro de la pantalla. otra cosa ese transistor tiene 7 pines si es un transistor o que es espero su respuesta.[/quote] Saludos: Ese "transistor" de 7 terminales es un Circuito Integrado. Con respecto a la falla, es muy probable que tenga que resoldar las soldaduras de la zona de salida de sincronismo vertical.
miguel castro2015
bueno amigo primeramente verifica los filtros ke estan al rededor y por ultimo cambia el integrado suerte comenta ke paso
