tv samsung no enciende
naiguata
Saludos, tengo un tv samsung modelo ct-5055bz (chassisk15a) el cual no tiene los 12.5V y los 125 V. en el ic 801 (ic regulador) en el pin 3 mido 12V en el pin 4 0V y en el pin 5 0V. bien reemplacé el Ic 801 pero sigue igual, revisé los componentes asociados,(resistencias, diodos y condensadores) todos bien. Por favor necesito su ayuda, gracias por su atención.
MAGO DAMPER DE OZ
revisa bien la fuente deve aver una resistencia cortada o un capasitor seco
naiguata
ya revise componentes asociados gracias por el tip, seguiré revisando.
JULIO CESAR NAVARRO molin
asegurese calidad del str,si lo cambio si no deberia haserlo,revisa con lupa fuga de diodos en la fuente.suerte
naiguata
creo que el IC que compré puede ser la causa, también puede ser que hayan uno o dos diodos zener con fuga, es la primera vez que reparo este modelo de TV. Gracias por el dato seguire revisando.
Techmega
tuve un problema parecido y después de revisar componentes.,fuente etc. cambie horizontal aunque media bien y funciono., puedes checar saludos!!!!
naiguata
Es raro eso, pero en este trabajo se presentan fallas fuera de logica. Chequeare ese detalle. Gracias por el tip.
DannyPc
DannyPc
41
me paso un caso similar con TV sanmsung hace algun tiempo y resulta que el Regulador que compre estaba malo de fabrica fuy a la tienda de nuevo compre otro y todos los de ese lote estaban malos, los compre en otra tienda y de una vez el TV arranco.
naiguata
si sabemos que hay componentes piratas, haré loque dices lo compraré de nuevo en otro sitio. gracias por el dato.
DannyPc
DannyPc
41
[quote="naiguata"]si sabemos que hay componentes piratas, haré loque dices lo compraré de nuevo en otro sitio. gracias por el dato.[/quote] Igual con los Transaistores de TV sony que son todo un fiasco solo trabajan lo que vienen con la P o N al final.
alexis.bsc
revisale el Horizontal haber sino esta recalentado suele estar de color cafe si tu lo mides te marcara normal, tendras q reemplazarlo o a suves revisale la bobina q viene cerca de horizontal.suerte
naiguata
gracias lo tendré en cuanta, saludos.
Rigoberto Mtz.
el ic801 deve tener 160 v en pin 1 12-24v en el pin 3 si el circuito esta bueno y los demas componentes lo estan... 5-12v (segun zener de referencia) en el pin 4 5-12v (segun zener de referencia) en el pin 5 cabe señalar que los zener suelen fallar de igual forma el optoacoplador y el tl431 (Q801) y no esta de mas que midas en la salida de la fuente el D802 y D814 desde luego, todas estas pruebas es mejor hacerlas con el transistor horizontal desconectado y con el tv conectado al foco en serie comenta resultados y bajate el diagrama CT5038G6X ya te deje el link para que lo bajes sin problemas http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,2569/
