Philips 21PT6341 - Problemas con entradas compuestas
Televisor Philips 21PT6341
Dannyel
Dannyel
10
hace 19 años
hace 19 años
Estimados reparadores, El problema al cual me veo sometido no tiene relacion con la parte "hardware" (al menos eso pienso), porque la TV esta impecable, el drama es que no puedo ingresar a ver las entradas compuestas (las que tienen conectores RCA), cuando presiono con el control remoto el tipico boton A/V, aparece sólo la entrada SVHS, cuando antes presionada variadas veces A/V y aparecia AV1 luego AV2 y SVHS, supuestamente pude desbloquear todo desde autolock, pero no se si esta funcionando, ya que no puedo ver todavia esas entradas, si alguien tiene alguna informacion al respecto me responde el mensaje por favor, acoto que la TV solo esta conectada con el coaxial de TV cable, saludos.
electroinformatico
hace 18 años
hace 18 años
cual fue la solucion a tu problema si es q la puedes compartir tengo un problema similar graciax bayyy
Dannyel
Dannyel
10
hace 18 años
hace 18 años
[quote="electroinformatico"]cual fue la solucion a tu problema si es q la puedes compartir tengo un problema similar graciax bayyy[/quote] Lamentablemente no he podido encontrar solucion a este problema, ya llevo harto tiempo con esta pana, asi que a seguir esperando...
Dannyel
Dannyel
10
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Dannyel"][quote="electroinformatico"]cual fue la solucion a tu problema si es q la puedes compartir tengo un problema similar graciax bayyy[/quote] Lamentablemente no he podido encontrar solucion a este problema, ya llevo harto tiempo con esta pana, asi que a seguir esperando...[/quote] En realidad meti las patas en el posteo anterior ya que le di solucion al problema por el servicio tecnico (usando garantia), yo ahora veo que eso no corresponde a una solucion de reparacion, por lo tanto lo descarto, todavia no he llevado el televisor al servicio tecnico, pero creo que lo hare pronto ya que no he podido solucionarlo por mi cuenta.
electroinformatico
hace 18 años
hace 18 años
ok gracias de todas mangas yo lo mechare y a ver que sale bayyyy suerte
Dannyel
Dannyel
10
hace 18 años
hace 18 años
[quote="electroinformatico"]ok gracias de todas mangas yo lo mechare y a ver que sale bayyyy suerte[/quote] Estimado electroinformatico, Afortunadamente pude sacar la entrada compuesta que el televisor no me queria mostrar, lo conseguir modificando los valores OP1 al OP7 en Options en modo service (062 596 y tecla menu), no se para que sirven cada uno, pero los deje al maximo (255), y pude ver lo que tenia conectado a la entrada AV, ahora abri otro post para consultar por el significado de cada configuracion y el valor que debieran tener, revisalo y si sabes de algo, por favor responde, espero puedas solucionar tu problema, saludos.
electroinformatico
hace 18 años
hace 18 años
ok dannyel gracias por tus alcances los pondre en practica ahora mismo luego te comunico a ver como me va bayyyyyyy
electroinformatico
hace 18 años
hace 18 años
ya lo probe y sale video que es lo que queria gracias amigo por el apoyo voya a seguir investigando yo puse un post sobre esto copia tu ayuda alli para poder valorarte http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/144097.html gracias bayyy
keopz
keopz
1
hace 16 años
hace 16 años
Desbloquee el autolock solo presinando como clave 0000.
