TV GE 20091 quema el fusible de entrada
joelectronica
Hola, me trajeron un tv, General Electric GE 20091, el tv, entro con el fuse de entrada quemado, revise, todo previamente sin encontrar anomalias, conecte la lampara serie y al encenderlo la lampara demora unos dos a tres segundos en bajar su intencidad, retire el PTC y volvi a probar luego de que se enfrie la PTC, la lampara solo acusaba la carga del capacitor casi instantaneamente. Hasta aqui venia todo bien, el tema es que cuando cambio la PTC de 18 Ohm, por una de 22 Ohm, el problema persiste, probe colocando otros valores de PTC, 9 Ohm y 1,5 Ohm, obteniendo en todos el mismo resultado. La conclusion que saco es que es la PTC la que me esta quemando el Fuse. ¿A que se puede deber mi falla?, aclaro que los ensayos los hice con la bobina desmagnetizadora desconectada. Saludos y gracias por su tiempo.
Rigoberto Mtz.
antes de todo prueba primero sin el ptc y con la bobina desmagnetizadora desconectada, si el tv prende bien entonces colocas un ptc aprobado y vuelves a prender el tv (aun con el foco en serie), si hasta aqui todo esta bien conectas la bobina y retiras el foco en serie y reviza que el fusible soporte como minimo 4 amperes
joelectronica
Gracias Rigoberto, la prueba ya la hice sin el PTC, el tv arranca bien. La bobina desmagnetizadora siempre desconectada y con cualquier PTC que le coloque, la lampara queda encendida durante unos dos a tres segundos, suficiente para quemarme el fuse, el fuse original es de 1,6 A, le coloque unos de 3A y sigue en lo mismo, cuando el PTC se enfria lo quema, si logro encender el TV, puedo apagarlo y prenderlo cientos de vecews y no pasa nada, ahora cuendo el PTC se enfria me vuelve a quemar el Fuse, me tiene loco esto, me da un poco de miedo meterle un Fuse tan Grande.
Rigoberto Mtz.
puedes mandarme el diagrama para analizar? mi correo es interactivecenter@hotmail.com
joelectronica
Ahi te mande el Archivo.
Rigoberto Mtz.
solo para descartar, desconecta el cp03 y lo pruebas de nuevo recuerda amigo q esta prueba se hace sin el foco en serie y claro estas expuesto a quemar el fusible, en lo personal yo hago un puente fino calculando el amperaje y asi me ahorro el fusible en caso de daños, una vez corregido el problema instalo su fusible original
joelectronica
Mañana voy a ahcer la prueba y te comento, ya habia probado lo de extraer el CP03 pero con la lampara en serie, mañana pruebo con el fusible. Otra cosa que descubri es que el PTC ya fue reemplazado y en el Diagrama dice uno de 25 OHM y tenia uno de 18 Ohm, ahora lo raro es quien lo cambio no tubo el preblema que yo tengo. Esta endemoniado este tv jejeje. Gracias por tu tiempo.
javi_metal
Rigoberto, puse un fuse de 4 amp, y un PTC mas grande de (22 Ohm) del que traía que era de 18 Ohm y anda perfecto, se aguanta bien el encendido en frío, muchas Gracias por tu dispocision. Un Abrazo
Rigoberto Mtz.
un placer ayudarte mi amigo, como ultimo te recuerdo que toda tv de 14 a 25" trae un fusible de entrada de 4A para soportar la carga de la bobina demagnetizadora recuerda valorar la respuesta
