*Hitachi CPT-2945SR se borra OSD
Chipolini Ezequiel
hace 19 años
hace 19 años
que tal amigos, tengo una TV HITACHI modelo CPT-2945sr,a cual en principio se quemo por una descarga en tormenta. Luego de reparar fuente y etapa de video la misma quedo sin OSD, el MICRO dije!. Costo conseguirlo,. le puse un zocalo lo puse.... no enciende, MICRO nuevo vino malo (TMP87CK36N-3113) volvi al anterior y tuvo OSD pero se borra como si tuviera una interferencia y luego no vuelve. Alguien me podria comentar si existe algun tipo de reforma para mantener el OSD en pantalla o la solucion a este problema. muchas gracias!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
proba con esto q puede estar la solucion a tu drama: El problema es que no actúa el oscilador secundario del OSD el cual se constituye por una bobina y un capacitor en un circuito "pi" sobre los pines 28 y 29 del IC1101=TMP87CK36-3113. Retirar la bobina y comprobar si se halla en corto, de ser así reponerla o sacar los capacitores incluidos dentro y cambiarlos por unos externos de 22pF, entre los extremos del bobinado y masa. suerte Batuque
Chipolini Ezequiel
hace 19 años
hace 19 años
batuque, kapo, exactamente levante la bobina y uno de los capacitores se encotraba en corto la reemplaze por una similar y sin ajuste ni nada el osd quedo perfecto. Muchas gracias por hacerme arribar a la solucion.[/quote]
