problema audio ayuda por favor
yoreparoroy
hola amigos el problema que tengo es q tengo un televisor de proyeccion rca m50wh72s y cuando lo prendo el audio se oie entre cortado y a veces no oie bien tengo que apagarla varias veces para que se oiga bien pero solo a bajo volumen por que si le subo mas vuelve hacer la falla quisiera que me puedan orientar y ayudar para resolver el problema
pichonero30
amigo revisastes el parlante puede estar embromandote , proba con otro si sigue igual revisa los voltajes - capacitores y el ic salida de audio ,suerte
audiopower
hola :cheka tu bobina de audio es es tu falla suerte y comenta valorar las soluciones bye
