tv sony mod KV-21XTR3 problema con video
adriansf
hace 19 años
hace 19 años
Hola les comento el tv viene de otro taller el problema inisial era que se habia puesto la pantalla verde despues de llevarlo reiteradas veses al mismo tecnico por que despues de 3 dias volvia a lo mismo , me lo trajo a mi taller pero ahora no solo esta verde sino que el video va y viene , yo le cambie el cap que filtra los 180 v y le ajuste el screen y quedo bien el color , se fue el predominante verde pero el video cada tanto va y viene yo se que lo que hice no es una reparacion , quisiera saber por donde enpesar a revisar , desde ya muchas grasias por la ayuda que me puedan aportar , saludos
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Cuando decis que el video viene y va, ¿se corta directamente o de a poco?,¿ la pantalla queda gris, negra o con lluvia?, ¿por A/V te hace lo mismo?, contestame eso asi vemos por donde encarar la falla, saludos. :lol:
adriansf
hace 19 años
hace 19 años
se corta directamente y queda la pantalla negra , por A/V no lo probe todabia , lo que si me di cuenta que subiendo el contraste , el brillo y el color hace arrastre la imagen y empiesa a ir y venir el video , puede ser que este dañado el tubo ? el dueño me dijo que tiene +o- 5 años el tv . Grasias por la pronta respuesta
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
a mi me paro lo mismo la otra vez, aumentale la tencion del filamento y chau problema, eso si la imagen va y biene directamente no atenuadamente! saludos!
adriansf
hace 19 años
hace 19 años
me podrias desir como le subiste la tencio de fiamento , grasias
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:D Controla cuando se pone negra si la tension de screen se mantiene en 350v y porsupuesto resolda el pin del screen, comenta y seguimos. :lol:
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
la tencion se la pudes subir para probar con una fuente ajustable externar, cortas la pista que corresponde al pin "H" en el socalo del trc, esa es la pata del filamento, luuego pones la fuente externa a masa y al pin"H" y le vas dando tencion, asegurate de no darle mas de 10 v porque podes quemar el filamento, de esa forma vas a comprobar si la falla era del trc, una ves que estas seguroq ue la falla es del trc vas a hacer un pequeño bobinao en el nucleo del fly back de 2 o 3 espiras y lo vas a conectar en serie entre el fly back y el filamento, si queres mas datos avisa. sludos
adriansf
hace 19 años
hace 19 años
perdon por el tiempo que paso es que lo tube funcionando y no vovio a irse el video lo que si medi la tencion de screen y era 355v , puede ser que haya fayado el pote del flayback y al ajustarlo quedo funcionando ? pero todabia me queda el problema que se va poniendo verde de a poco yo le cambie la resistencia del color verde 14k y mejoro , puede que la que tenia estaba desvalorisada ? lo voy a dejar funcionando y les cuento , grasias por la ayuda brindada , saludos
pecho
pecho
1
hace 19 años
hace 19 años
en el tv cce la fuente arranca, y entrega tension de 118v , y necesita 103, la pantalla siempre en negro, Digo que arranca y se corta porque,la estoy cargando con una làmpara y esta se enciende y se apaga,Yo creo que està actuendo una proteccion pero no se cual
Alejandro2007
hace 19 años
hace 19 años
Amigo tuve un problema parecido, con el mismo tv, se producian lineas de retrazo en verde de fondo en la imagen, hasta que el tv se apagaba. Cambie el integrado de video, funciono por un tiempo, aumente la corriente en el filamento, pero se producia como un descolorido en la parte supeior izquierda de la pantalla, asi lo utilice mucho tiempo, hasta que volvio el problema (2 años), ahora cambie el flay back, y listo. Todo quedo normal. Alejandro
Alejandro2007
hace 19 años
hace 19 años
Alejandro2007
hace 19 años
hace 19 años
