Hola a todos queridos amigos, escribo ara decirles que todavia no he logrado reparar ninguno de los dos televisores identicos que tengo en el taller con la misma falla, y tambien para comentarles un par de novedades con respecto al tema. tome la medida del voltaje de la pata 1 del ci de la fuente, el 1337 y tengo 1,2V; curioso porque mirando en la hoja de datos, esta pata aparece como una proteccion (brown-out) y dice algo de una 3V y una 5V, ahora lo que no se es si este voltaje(los 1,2V) es correcto o tendria que estar entre 3 y 5 como dice la hoja de datos.
por las dudas la dejo aca subida para que si alguien la ve y la entiende me lo pueda explicar, gracias.
la hoja de datos:
https://rapidshare.com/files/1043843767/NCP1337P.pdf
