Compañero por lo que leo mencionas, que si intenta el tv encender pero que te quema el transistor horizontal, si ya cambiaste el flyback , solo quedan 3 posibilidades,Primero: que el yudo este dañado, desmontalo y verifica que no tenga señale de espiras quemadas,segundo capacitores de sintonia quemados o fuera de valor, estos son los que estan en la linea de colector del transistor horizontal, la mayoria de veces estan entre colector y tierra, podes medirlos para comprobar su valor, y tercero que el voltaje que llega a la base del transitor horizontal este bajo y provoque una mala excitancion del transistor horizontal y se queme, esta ultima falla es poco frecuente pero posible, proba lo siguente para descartar esto, coloca el transistor horizontal en su lugar pero libre el colector, o sea que no este conectado el colector a la placa, luego conecta una carga falsa,una bombilla de 25 o 50 w entre colector y mas B, del flyback, das encendido y la bombilla tiene que prender con iluminacion normal, puede ser solo un momento o fija, depende del tv, lo importante es que prenda con buen brillo , si esto sucede descartas problema de fuente y excitacion.Espero con mi comentario ser de ayuda.
Alex
