admiral tgf-2029a
Televisor KTV TGF-2029A
sergiokapo011
hola colegas de yo reparo les quisiera saver si me pueden ayudar con este tv el cual vino con el fly-back exploado y el transitor horizontal quemado. se los cambie y el tv prende oxila como si estuviese andando pero no enciende el filamento, cual podria ser el problema? desde ya muchas gracias.
jesus vazquez l
hola colega lo que debes de checar primero es el enbobinado que sale del flay back y que alimenta al filamento,2-checar el voltage de ese enbobinado en la placa del cinescopio,3-buscar que no haya falsos contactos o alguna rotura en las pistas del circuito impreso comenta y valora espero respuesta saludos jesus.
sergiokapo011
hola jesus desde ya muchas gracias, ise lo q me sujeriste y no tengo tencion de filament heater, en la pata 3 del fly-back figura en el diagrama +210vol tengo 119v, en la 2 dice +b esta bien, en la 6 dice +15 no tengo esa tencion en la 4 dice+47 tampoco tengo esa tencion, q me sujeris q agaa?
jesus vazquez l
El flay back que le pusiste a tu tv es el mismo numero que tenia el flay original porque dedusco que podria cambiar alguna coneccion en el flay original mide el enbobimado de los 2 flay y as comparaciones haber que detalles hay y checa tambien los numeros de los 2 flay en la etiqueta que traen
sergiokapo011
si los 2 fly-back son iguale. ahora te comento si podria ser q el filamento del trs este cortado xq lo medi en ometro y no da continuidad medi en otra tv 29 y si me da continuidad los filamentos entre h y gnd podria ser x eso??
jesus vazquez l
ahi esta el problema alguna pista podria estar cortada checa en el flay back el embobinado del filamento que este marcando bien y si marca bien entonces sigue la coneccion que va al cinescopio por ahi puede estar el daño
sergiokapo011
al final el problema es el tubo xq lo probe con una placa q anda bien y no andaa. y gracias x todas tus respuesta me ayudaron vastante. a tu proxima respuesta le pongo la solucion, muchas graciass.
