problemas con mi tv sony
jhonny romero retana
tengo tv sony pantalla plana trinitron el led parpadea ,lo curioso con el control lo hago prender con varios intentos el tv prende .gracias por su ayuda
jesus vazquez l
Hola colega lo primero que debes de hacer es poner el modelo o el chasis de tu tv para poder ayudarte,2-el problema que comentas es posible que no sirva el integrado que va en la fuente de alimentacion el cual es el MCZ3001D si lleva este integrado cambialo comenta y valora espero respuesta saludos jesus.
el modelo es KV-21FM120 GRACIAS
jesus vazquez l
entonces cambia el integrado que te dije
disculpe tengo otra pregunta ,tengo un tv telstar 29 pulg en la parte del yugo se me partio un alambre de cobre
jesus vazquez l
si es una ruptura superficial lo pudes arreglar soldando el cable y ponerle barnis para que no haga corto pero si la rotura esta entre las bobinas entonces cambia tu yugo o mandalo arreglar porque en esas condiciones ya no se puede arreglar saludos
