Tv Samsung sin video, audio ok, asesoría por favor
ENERGIACABAL
El modelo es CL-21Z43MJm de Samsung Apenas se logra ver la imagen es casi imperceptible, y si le subo el screen se ven líneas de retorno. Ya chequé los voltajes en los cátodos del CRT y hay 192 v en cada uno. También chequé el CRT llevando Los cátodos a tierra a través de una resistencia de 10 kohms y si se dan los colores correctamente. Lo que Me dí cuenta es que en el integrado IC. TDA11145PS/N1/3, el cual es el único integrado grande en el chasis, No hay voltaje en la terminal 48 del IC, donde me marca estas siglas: BCLIN Aislé esta terminal quitando la soldadura y observé que hay una resistencia interna en el IC entre la terminal 48, es decir BCL IN y tierra de 30 ohms. Alguien me podría decir si esta resistencia es normal entre ambas terminales Gracias por su apoyo
franciscovallarta
revisa el abl desde la pata del flayback generalmente se abre una resistencia de alto valor o un diodo..suerte
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo no debe haber una resistencia tan baja , esta es una entrada para regular el brillo , es decir maneja la luminancia , así que lo mas probable es que este dañado . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
alfonso verano
Sugerencia para ENERGIA CABAL. Solo con la intencion y el interes de colaborar y sin asegurar que esta sea la solucion: Busca en el flyback el pin del ABL;muy cerca hay un condensador en paralelo con una resistencia(no recuerdo los valores).El condensador va del ABL a tierra y junto con la resistencia conforman el circuito protector del ABL. Ojala y te sirva la informacion.
ENERGIACABAL
Ya chequé resistencias y diodos de ABL, en la ultima etapa del ABL el voltaje Llega a la base de un transistor y es de 4.6 volts pero en el emisor ya no hay voltaje Y precisamente el emisor va conectado al pin 48 del IC que es BCLIN (nivel automático de contraste) La TV trabaja igual ya sea que el pin este aislado o soldado El chasis de la TV es KSBA. Si alguien tuviera el diagrama donde se involucre El integrado mencionado, le voy a agradecer mucho. Mientras tanto gracias
mdo1962
mdo1962
204
aqui tienes el esquema para que te guies mejor, descargalo de este enlace: http://www.megaupload.com/?d=RC8GNXW2
alfonso verano
Hola energiacabal. No cuentas que voltaje hay en el ABL,ni cuentas si haz probado subirle al screen y que fenomeno presenta;te sugeri,que buscaras en el flyback el pin del ABL,y revisaras un condensador (el primero que encuentras siguiendo este "caminito")y que va del ABL a tierra o punto comun,¿ya lo hiciste? CUENTA,CUENTA!
ENERGIACABAL
He aquí nuevamente con ustedes. Gracias al compañero que me proporcionó el enlace para el diagrama. Usenlo como guía para que me den pistas por favor: http://www.megaupload.com/?d=RC8GNXW2 Estos son algunos pasos que cheque: Observen pág. 1 del diagrama Empecé a seguir la ruta del ABL desde la terminal del flyback encontrandome primeramente con un condensador, el C414, el  cual va conectado a tierra en su otra terminal, encontrandolo en buen estado, enseguida hay una resistencia (R408) de 1 Kohm también en buen estado, mas adelante me encuentro con dos resistencias, una de 6.8 Kohms (R409) que en su otro extremo va conectada a tierra. La otra resistencia (R410), es de 27 Kohms, también en buen estado y va conectada al positivo del capacitor (C410) de 470uf/25v, pero hay otro caminito a través de dos jumper (J105 y J254) que va a dar al cátodo del diodo D201(ver pág. 2 del diagrama) y el ánodo conecta con la resistencia R236 de 6.2 Kohms y ésta concluye en la base del transistor Q209 (PNP), y el emisor de éste va a dar a la terminal positiva del capacitor  C235 de 22 uf/16v  y al pin BCLIN del IC 201. La base de Q209 también conecta en serie a una resistencia de 4.7 Kohms y L202 al pin 42 del IC201 (VP3) La terminal positiva del capacitor C410 que les mencioné mas atrás  conecta al catodo del diodo D406 donde tengo 18 vcd y es la línea que alimenta al primario del transformador de H DRIVE. Pues bien, me dispuse a aislar el ABL de la alimentación de 18vcd desoldando un extremo de la resistencia R410 de 27 Kohms pensando que podría ser engañoso el voltaje del lado de la sección de ABL, en caso de que el flyback no mande este voltaje. Encontrando lo siguiente: Hay 3.85 vdc en R410 del lado de ABL estando soldada R410 mientras que si la desoldo hay 1.70 vcd Y en el lado del ánodo del diodo D201 hay 4.28vcd estando soldada R410 y desoldada hay 2.2vcd. Del lado del cátodo del diodo D201 también se ramifica otro camino donde hay una resistencia (R244) donde hay 1.75 estando desconectada R410 y 1.8 conectada. A la base de Q209 llegan 4.6 vdc El colector de Q209 conecta a tierra a través de R234 de 560 ohms. ¿Que problema ha encontrado el compañero con respecto al primer condensador del ABL? ¿Lo ha encontrado en corto o alterado? Mi duda es ¿por que no hay voltaje en el emisor de Q209? ¿Entra o sale el voltaje del IC? Aun aislando el pin 48 no hay voltaje. Espero su apoyo. Gracias.
