hace 19 años
Hola a todos, mi nombre es Eduardo Bailon y soy nuevo en el foro. Desde ya por lo que estuve viendo el foro es EXELENTE.
El problema es asi, de un dia para el otro el TV empezo a invertir los colores quedando la pantalla psicodelica, esto se veia dentro de una aureola marcada en la pantalla. Esta ocupaba casi toda la pantalla. Fuera de la aureola los colores parecian normales.
Lo primero que pensé es que habia un problema con la magnetizacion. Entonces Abri el TV y note que una de las 3 patas del PTC estaba casi consumida y la respectiva pista donde estaba ubicada esta, no existia se volo por la temperatura.
Lo que hice entonces fui y compre un PTC nuevo lo puse y cuando prendi el TV paso lo siguiente.
-La imagen se torno muy oscura.
-Se ven solo los colores Verdes, Rojo y Azul. (La diferencia es que al principio del problema se podia ver otras tonalidades)
-Los colores del menu pareceria que se ven en los colores que se tienen que ver, es más cuando pongo modo video se ve en grande "VIDEO" en violeta como normalmente lo hacia.
Pense entonces no es el PTC, es la degausing coil, medi resistencia y la medicion dio alrededor de 25 ohms.
Desenchufe la degaussing coil y la imagen se ve igual pero un poco borrosa.
Medi la salida en AC a donde va conectada la degaussing coil con un voltimetro digital dos veces la primera medicion dio 200 V y empeso a bajar automaticamente hasta alrededor de los 70V en 1 min gradualmente, luego la segunda medicion empeso en 100 V y luegopaso lo mismo que la anterior.
Bueno esto se fue de mis manos no se como solucionarlo y recurro a ustedes muchachos. Desde ya les estoy muy agradecido, perdonen la extencion de la pregunta, pero creo que va a servir para la respuesta. Gracias. Desde Rosario Santa Fe Argentina Los Saluda.
Eduardo Bailon
