*Serie Dorada SD-2040 con problemas de imagen
Televisor SERIE DORADA SD-2040
Necromano
hace 19 años
hace 19 años
Hola compañeros del foro de reparacion de tv , voy al grano tengo un teve serie dorada mol:sd-2040 el cual quemaba el horizontal sistematicamnte hastaq di conla falla era un capasitor electrolitico q estaba seco hasta ahi todo bien ahora el problemaes el siguiente la imagen no se ve bien no conosco bien la denominacion del problema perocreq se llama BARRIDO o algo asi paso adescribir el problema los mas precisa y entendiblemente posible el teelvisor del lado Izquierdo del a pantalla presenta unas sombras verticales q se ace menos evidente a medida q se hacercan a 2 o 3 pulagadas de dnde comienza el tubo y cuando intento subier el screem se pruduce un barridode la imagen de izq a derecha q deja una imagen completamente horrible. Bueno si alguno se a topado conalgun problema parecido o quizas el mismo agradeceria alguna guia de donde buscar el problema.Saludos y desde ya agradesco cualquier ayuda
mariano_32arg
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega...el problema te lo produce el capacitor que filtra la tension que alimenta a los transistores de salida de video, esta tension es de aporx 180 v....el electrolitico es de 10 mf por 250 segun el modelo...ponele uno de 47 mf por 250 v suerte
Necromano
hace 19 años
hace 19 años
gracias colega en cuanto lelgue a mi casa pondre manos al a obra y vere te contare lso resultados
Necromano
hace 19 años
hace 19 años
Fue tal como dijiste amigo Mariano, el Tv quedó andando bien de no ser por la mala calidad de video cable que tengo, saludos y gracias nuevamente.
