Tv philips 14¨ falla al cambiar de canal
irb640
irb640
20
Buenos dias a todos. Busco ayuda u rientacion,Tengo un televisor marca magnavox de 14 pulgadas es un poco antiguo ya que no usa control remoto,el encendido es un boton muy robusto y de giro n o se le ve el modelo . este televisor llego con falla en el ic del vertical se remplazo y abrio totalmente sin problema se ve perfectamente., el problema es que al cambiar de canal se batalla un poco este televisor trae para cambiar de canal un control variable como el que usan las grabadoras o radios antiguos para el volumen mismos que para aumentar el volumen giran de izquierda a derecha y viceverza. a este boton solo se llegan tres cables por que solo cuenta con tres pines de conecion,al intentar cambiar de canal por ejemplo si esta en el canal 4 y lo quiero poner el canal 11 en vez de aumentar disminuye y a veces aumenta y viceverza ya lo limpie con el silijet limpiacontacos y siguio igual lo desarme para revisar su interior y las pistas tienen mucho desgaste ala vez observe que su interior no es como el control de volumen comun de un radio grabadora antiguo en el boton de control de volumen comun se observa la pista seguida y un centro., en este no aqui se observa como la pista forma una especie de cuadros pequeños...el caso es que onradamente desconosco que tipo de boton es este o si puedo sustituirlo por otro que realize la misma funsion o tal vez alguien me pueda decir como se llama este componente. ya que desearia remplazarlo,ya que para que cambie de canal necesito girarlo varias veces y aveces cambia de canal sin problema. De antemano les doy las gracias por su apoyo a lo anterior.
jaftsu
jaftsu
11
Que tal irb640, lo que tiene los orificios es un disco?, al parecer lo que tiene es un encoder, los orificios estan en la circunferencia alineados, es una sola linea o mas?
