samsung CT2088BL,no tiene sonido
Televisor Samsung CT2088BL
Margarita Berrío
distinguidos colegas de este foro reciban un afectuoso saludo, tengo el siguiente problema tecnico, se trata de un tv samsung modelo CT 2088BL chasis K15D, no tiene sonido , la escala verde avanza hasta el otro extremo y no hay nada de sonido, tampoco si le conecto un dvd en las entradas de audio y video, ya le cambié la eprom sin resultados, hay señal auditiva en cada parlante, si toco un pin del circuito de salida de audio da señal de ruido en un parlante, si toco otro pin me da señal en el otro, el usuario del tv dice que quedo asi despues de la caida de un rayo, todo lo demás le funciona correctamente a este tv, espero sus comentarios y que por favor alguien me envíe al correo el diagrama para analizar los circuitos y llegar a una conclusion, hasta pronto y muchas gracias.
Luis Eduardo Gómez
hola margarita, revisa si le llega voltaje de 9v al ic prosesador de sonido, si no hay voltaje hasle seguimiento a la pista hasta llegar al pin de salida del regulador KA78R09,toma voltaje al pin 1 de ese regulador si hay voltaje,revisa si hay voltaje de 9v en la salida del regulador, si no hay voltaje cambia el regulador, ojalá te sirva comenta resultados.
LOCO 69
LOCO 69
330
hola amiga,primero baja el diagrama de esta pagina www.4shared.com,posteriormente entras en modo de servicio y ajustas los items de option byte los valores se encuentran tambien en el manual de servicio, cualquier duda espero ayudarte.
Margarita Berrío
hola colegas, gracias a los colegas "loco 69" y a luis eduardo por sus respuestas, tenía razón el colega luis eduardo pues si era el regulador de 9 voltios el que está malo lo cambié y el tv ya tiene sonido normal, gracias de nuevo y hasta pronto.
