Hitachi CPT-2955SRP Modo service y fuga
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
Hola, necesito si alguien me puede decir como hago para entrar en el modo service de este TV y tambien ando con un problema de fuga, el mismo se escucha un chispazo y lo demuestra con un ruido en el audio y una linea en la pantalla, aparentemente viene de la placa del zocalo, revise y no veo nada mal. Cambie el zocalo y sigue igual. Les agradezco la ayuda. Saludos y gracias, DANIEL
Tecnio Amigo
hace 19 años
hace 19 años
Hola Colega, miraver si te sirve esta informacion Hitachi 20SA3B 27CX5B 27CX25B M3LUX En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A. CDH-29GS5 H-902F Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory". 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
El primero no me funciona y el segundo no es para este TV ya que no tengo boton de Sleep. Saludos y gracias y aguardo otras respuestas, DANIEL
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
te paso algunas paginas espero q ahí encuentres algo. http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/micro.html COMPLETA RECOMENDADA http://valetron.eresmas.net/modosdeservicios.htm http://cromavideo.webcindario.com/MODOS/TELEVISIONMODOSERVICIO.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/block.html suerte BAtuque
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Te paso lo que tengo de Hitachi. CPT 1430 / 2030 / 2130. Pulsar simultaneamente Volumen y Power ( desde el Remoto). Soltar Volumen. Poner clave VOL + 2831 CURSOR Poner clave VOL + 8316 CURSOR CPT 2150 / 2155 Desarmar el control remoto y ubicar los botones ocultos las 2 ultimas hileras. CPT 2950SRP, CPT 2955SRP Apagar el Tv desde la llave de encendido. Encender con la llave de encendido, oprimiendo simultaneamente la tecla TV/VIDEO. (el boton que esta mas abajo no el de arriba) Tengo el manual completo para ese Tv. Cualquier otro dato consultame. Respecto al chispazo, con el tv encendido arrima un destornillador con un cable conectado a GND al flyback, ten mucho cuidado y por supuesto que el destornillador sea ahislado ( se Entiende). si observas que la chispa sale cerca del flyback, reemplazalo. sino si la chispa sale cerca del chupete, retiralo y limpia bien la zona con algun solvente o alcohol y podes ponerle grasa o tambien fastic. Suerte y Espero una Buena valoracion.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Amigo no has valorado las respuestas que te hemos brindado. Y no has comentado tus avances. Creo haberte dado la informacion que necesitabas.
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
Hola Leonel, disculpa, pero no habia visto la respuesta anterior, te cuento que justo me habian conseguido como entrar el otro dia un compañero del laburo y es tal cual como vos me dijiste. Respecto al chispazo, te cuento que justamente hice lo que vos comentaste (lo de limpiar el chupete), el otro dia y por ahora parece que quedo. Ya que tenes el manual completo, te voy a aseguir piendo ayuda. Te cuento, el TV se habia agotado el tubo, lo mande a getterson y ahora anda joya, pero tengo un problema, la imagen no esta recta, sino curva, o sea, ponele que meto una pelicula con las franjas negras de cinema arriba y abajo, noto claramente que no estan rectas. En un pricipio pense que desde el modo service podria llegar a corregir esto, pero cuando entre, lo unico que vi son numeros y mas numeros, no tiene un menu propiamente dicho. Se te ocurre cual puede ser el problema y si se puede corregir desde el modo service?, si es asi, en que numero me tengo que parar?, si podes mandarme el manual completo te lo voy a agradecer. Bueno espero tu respuesta. Saludos y muchas gracias, DANIEL [quote:c7c95f5922="Leonel Pedron"]Amigo no has valorado las respuestas que te hemos brindado. Y no has comentado tus avances. Creo haberte dado la informacion que necesitabas.[/quote:c7c95f5922]
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Tendria que escanear el manual. Pero te adelanto algo. Ajuste Nº Significado Valor 42 Ajuste Q Superior 2 53 Frec. Vertical 0 54 Posicion Vertical 0 55 Amplitud Vertical 64 59 Linealidad Vertical 0 Estos son los valores de Fabrica. Suerte... Y No Te Olvides de Valorar.
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Leonel, si me lo podes scanear me haces un gran favor. Te cuento que toque desde el primero hasta el nº 100 para ver que modificaba cada uno y por lo menos hasta el 100 ninguno me modifico la curvatura de la pantalla. Otra cosa, se nota que pusieron el yugo 2 mm torcido y se nota, se podra acomodar desde el modo service tambien?. Ah, por ultimo, lo que si tambien me hace es lo siguiente, viste en la imagen cuando hay cambios de imagen (como de camaras), tiende a achicar y agrandar la pantalla (esto se ve reflejado abajo mas que nada con la aparicion de la linea negra, y se nota claramente la curvatura que te digo.. Respecto a la valoracion, ahora cuando terminemos con esto te pongo SOLUCION, no lo hice aun, porque sino ya cierra la pregunta y no podriamos seguir viendo el tema este de la curvatura. Muchas gracias y saludos, DANIEL [quote:b8369633c6="Leonel Pedron"]Tendria que escanear el manual. Pero te adelanto algo. Ajuste Nº Significado Valor 42 Ajuste Q Superior 2 53 Frec. Vertical 0 54 Posicion Vertical 0 55 Amplitud Vertical 64 59 Linealidad Vertical 0 Estos son los valores de Fabrica. Suerte... Y No Te Olvides de Valorar.[/quote:b8369633c6]
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
ahi empece con el escaneo del manual. Por las dudas dame tu email asi cuando lo tenga listo te lo envio. Con Repecto al Yugo movido, no creo que puedas corregirlo desde el Modo service. afloja el tornillo que ajusta el Yugo y movelo hasta que obtengas la imagen a gusto. Lo que se te achica la imagen puede ser que la fuente este un poco baja. Fijate si tenes algun preset para regular la fuente. (ojo con la variacion,antes de mover el preset se aconcejo que le cuelgues un tester para ir observando el valor de +B y luego calibra) O bien dale un poco mas de Screen desde el FlyBack.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Che por lo contas. No sera que te cambiaron el tubo y por eso no te coincide nada. Fijate si el Yugo esta bien arrimado al tubo, (sino esta en la posicion correcta te puede probocar ese efecto). EL preset de +B es el que tendrias que regular.
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
Mañana me voy a fijar un poco todo, y si veo que no va, voy a llevarlo nuevamente a getterson para ver que pasa. Despues te cuento. Lo de +B que me decis que ajuste, para que?. Saludos, DANIEL [quote:45b153ada4="Leonel Pedron"]Che por lo contas. No sera que te cambiaron el tubo y por eso no te coincide nada. Fijate si el Yugo esta bien arrimado al tubo, (sino esta en la posicion correcta te puede probocar ese efecto). EL preset de +B es el que tendrias que regular.[/quote:45b153ada4]
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
EL Ajuste de +B te podria sacar el achicamiento de imagen que decis que te aparece cuando cambia la imagen del Tv
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
No pude fijarme aun ya que el finde estaba a full, voy a ver si mañana reviso lo que me decis. Por otro lado, pudiste scanearme el manual?, si pudiste me lo mandas pls?. Saludos y gracias, DANIEL [quote:376bf93e11="Leonel Pedron"]EL Ajuste de +B te podria sacar el achicamiento de imagen que decis que te aparece cuando cambia la imagen del Tv[/quote:376bf93e11]
El__Rengo
hace 19 años
hace 19 años
Aca te mando mi mail, danielcapisto@yahoo.com.ar. Respecto a los preset, hay 3, uno de +B, el otro es para corregir el efecto almohadilla (en los laterales) y otro para agrandar el ancho. Respecto a la curvatura que te comente (la de arriba y la de abajo), esa la podre corregir con el modo service o se te ocurre otra cosa?. Antes de hacer lo del tubo no me lo hacia, te cuento que en getterson se les exploto en el ptroceso final, por lo que consiguieron una ampolla e hicieron el proceso nuevamente, tendra algo que ver con el yugo o los anillos esta curvatura???. Muchas gracias por la ayuda y la gauchada del manual. Saludos, DANIEL [quote:99a7afe5de="Leonel Pedron"]ahi empece con el escaneo del manual. Por las dudas dame tu email asi cuando lo tenga listo te lo envio. Con Repecto al Yugo movido, no creo que puedas corregirlo desde el Modo service. afloja el tornillo que ajusta el Yugo y movelo hasta que obtengas la imagen a gusto. Lo que se te achica la imagen puede ser que la fuente este un poco baja. Fijate si tenes algun preset para regular la fuente. (ojo con la variacion,antes de mover el preset se aconcejo que le cuelgues un tester para ir observando el valor de +B y luego calibra) O bien dale un poco mas de Screen desde el FlyBack.[/quote:99a7afe5de]
