Problema Fuente Punktal Pk -T 2153
dGG2515480
Hola ...tengo problemas con un Punktal modelo PK _ T 2153 enciende la luz roja y sin carga la fuente entrega el voltage correcto , Cuando se le pone carga la fuente queda en cero voltio ,He revisado casi todo y no encuentro el defecto. Hice la prueba conectando una lampara de 100 Wats luego de sacar el transistor de salida orizontal y se muere la fuente al conectarla ...Agradezco la ayuda ...Daniel G.
gabriel600
revisaste capacitores?
dGG2515480
[quote="gabriel600"]revisaste capacitores?[/quote]Si revise capacitores al menos los de la fuente y esta todo bien por eso me desorienta la falla
gabriel600
por que no los cambias igual mira que a veces supuestamente estan bien y en realidad no estan bien. te lo digo por experiencia y me paso mas de 1 ves.
dGG2515480
[quote="gabriel600"]por que no los cambias igual mira que a veces supuestamente estan bien y en realidad no estan bien. te lo digo por experiencia y me paso mas de 1 ves.[/quote]Gracias Gabriel ya se soluciono el problema ... increíblemente cambie el regulador de voltaje y quedo andando ...no estaba en corto , así que supongo que estaria dañado en la estructura interna y al verse afectado por la carga fallaba ...no se es raro pero ya solucione gracias por tus aportes .Saludos Daniel G.
