tv grundig 2011 con lineas horizontales
axel cicchese
hola , tengo un tv grundig 2011, y el problema es que tiene muchas lineas horizontales, y cada tanto se acomoda y funciona, pero por momentos se ve sin color, es como si no sintonizara bien, cambie los filtros del vertical y sigue con el mismo problema, el principal fue que se quedo sin imagen sin audio ni stand by, lo revise y vi que se quemo el flybacks,y la bobina L803 cerca delmismo, lo cambie y ahora si enciende pero con este problema, al encender se escucha un silbido en la zona de la fuente por un lapso de un minuto, pero igual enciende, revise soldaduras y estan buenas, alguien podria orientarme?
Miguel Pucheta
Hola. Probá bajarle el SCREEN en el flyback.es tal vez por eso te lilva la funte ,por exceso de consumo. Éxitos.
axel cicchese
[quote:b275336234="Miguel Pucheta"]Hola. Probá bajarle el SCREEN en el flyback.es tal vez por eso te lilva la funte ,por exceso de consumo. Éxitos.[/quote:b275336234] si, eso ya lo hice el screen, y sigue igual, tambien habia dos filtros reventados que tambien los cambie al principio.que opinas, el problema puede estar en la fuente?
axel cicchese
solo se ven las lineas oscuras horizontales y no hay imagen de algo ni sonido,por momentos aparece la imagen y casi que no sintoniza bien, estaba pensando que tambien podria ser el sintonizador
afghj
afghj
591
las lineas horizontales son de retrazo... causado por el flyback, el silvido, es una oscilacion de algun condensador,...si tienes el diagrama, usalo, desconecta el flyback totalmente y mide el voltaje de la fuente y el que llega al pin de b+ del flyback, esto es para asegurarte que tu fuente funciona bien, si la fuente es conmutada revisa el ciclo de trabajo del fety el mismo fet, sino lo es revisa que este regulando bien y no poseas mal filtrado o transitorios en el voltaje dc, usa el capacimetro para medir los condensadores y sus valores, asegurate de haber colocado el reemplazo correcto del flyback... esto es lo que yo haria..a ver si te ayuda..
axel cicchese
[quote="afghj"]las lineas horizontales son de retrazo... causado por el flyback, el silvido, es una oscilacion de algun condensador,...si tienes el diagrama, usalo, desconecta el flyback totalmente y mide el voltaje de la fuente y el que llega al pin de b+ del flyback, esto es para asegurarte que tu fuente funciona bien, si la fuente es conmutada revisa el ciclo de trabajo del fety el mismo fet, sino lo es revisa que este regulando bien y no poseas mal filtrado o transitorios en el voltaje dc, usa el capacimetro para medir los condensadores y sus valores, asegurate de haber colocado el reemplazo correcto del flyback... esto es lo que yo haria..a ver si te ayuda..[/quote] antes de comprar el flybacks probe con uno original de otra placa de grundig 2011 y el silbido lo hacia igual y el que compre es el mismo, voy a medir la fuente como me explicaste y te cuento, gracias por tu atencion
alfonso verano
Se te esta saliendo de sincronismos de horizontal;cambia el cristal de oscilacion(503)y revisa elseparador de sincronismos. En cuanto al silvido,creo que tienes un problema adicional en la fuente,revisa. Ojala te haya podido colaborar.
