Ayuda para deesblokear tv Sankey
Lili 78
En este caso tengo un televisor de 21 pulgadas SANKEY, que al encenderlo sale canal 11, con un candado rojo en una esquina. El control remoto solo sirve para encender y apagar, imagino que alguien lo puso por accidente en control parental, con restricción total, pero nadie sabe cual es el código, pues el manual de usuario se perdió. Si alguno pudiera indicarme una manera de como quitar el bloqueo se lo agradecería. En internet encontré que se podía entrar en modo de servicio y desde allí desbloquear, sin embargo, los códigos que encontré para entrar al modo de servicio no funcionaron, según lo que encontré los códigos para DAEWOO le sirven al SANKEY, pero los probé y no hubo cambios. Habría alguna manera de entrar en modo de servicio sin el control, o desde la placa? Muchas Gracias
repicomca1977
hace 2 años
creo el Codigo del Sankey es 10
arrau
arrau
1.200
que proscesador usa y quizas pueda ayudarte te metes modo de ser vicio ydonde dice bwc si esta en01 lo colocas 00 borras el candado.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡ fijese bien, en control remoto,presione simultaneamente mute y display,por 5 segundos y con tv encendido..... ¿¿¿¿sigue igual??? presione simultaneamente recall-- mute o display --solo 2 por vez --realizando combinaciones -- por ocasion y por 5 segundos y desaparece el candado.....
arrau
arrau
1.200
me alegra mucho que hayas solucionado tu problema
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡¡¡¡¡saludos,arrau¡¡¡¡¡ no creo que aun lo haya resuelto,pues el titular del post aun no comenta nada.. ¿¿¿¿que dice Lili 78????
arrau
arrau
1.200
disculpame colega yo pence que lo habia solucionado, de todas forma no hay competencia lo que hay es centido de coperacion de esta prestigiosa pagina de ayuda para quien la necesite.
Lili 78
El control remoto no tiene tecla display ni la recall las que tiene son scan, v-chip, sleep,cale,-p- y otra que dice CCD [/code]
diomedes miranda
En el control hay como un cuadrito con tres punto mantenlo presionado hasta q el candado s quite
Rodriguez Shirly
Mantener presionado la tecla mute y se desbloquea a si le hicieron al mio
repicomca1977
hace 2 años
hace 2 años
apretar 10, despues tv y enter, apagar y prender.
