Televisor Telstar da imagen blanco con colores de arco irirs
J&R
J&R
J&R
1
Buen día tengo un problema con un televisor Telstar el tele enciende y se oye las voces pero da una imagen blanca con colores como el arco iris. Le cambie base y filtros pero sigue con el mismo problema. Puede ser el yugo. Muchas gracias al q me pueda dar una manita.
Escauriza
hola amigo ,lo de tu pantalla blanca puede ser el flyback ,el screen tiene problemas ,y lo de los colores en un 90% es el yugo y tambien cabe la posibilidad de que tu tv haya recibido un golpe y el trc (tubo) este en problemas ,saludos!!!
ruly saez
es muy probable que el problema este en el vertical, se da en los circ. integrados alimentados con +12 y -12, no trabaja la salida vertical y la pantalla abierta es un reflejo
herman282
herman282
2.194
Hola amigo si no solucionaste todavia tu problema prueba cambiar el desmagnetisador
