tv watson tw2901 bajo sonido
L & G electrónica
hola amigos me llego este tv con problemas de audio, subis el volumen al maximo y se escucha como si estubiese en 20, quisiera saber como poder solucionar este problema el integrado amplificador es tda 7297 y el micronas es MSP 3420G B8 V3 en el micronas en la pata 33 tengo 9volts todo se ve normal. no se que hacer si cambiar los filtros o el integrado. les agradeceria si alguien me puede dar una manito gracias de ante mano
Edgardo Alfonso
revisa el filtro de la salida el que retiene VCC en la salida.
L & G electrónica
de la salida de que??? decime cual es el filtro por favor o los valores ,no tengo el circuito del tv.
Edgardo Alfonso
revise el datasheet de este IC y es de tipo bridge en su salida por lo que no necesita filtro para VCC en su salida lo siento, pero fijate en el pin de MUTE del IC y revisa eso que tal este malfuncionando, lo mejor seria monitorear la señal entrante que sea pura y completa para eso se necesita un seguidor de señales de audio asi de esa forma sabras si el problema es solo del amplificador y sus componentes, suerte y sigue comentando.
L & G electrónica
ya revise lo que me dijiste y no encuentro nada anormal ya no se que hacer. ayer lei que la alimentacion del tda es de 20volts y yo en el mio tengo 18 le afecta mucho esos 2 volts que le falta?? la VCC de audio que trae desde el micronas al tda es de 1.5 volts y el tda la amplifica a 9volts es lo que medi
alberto a. serrano
hola:yo tuve el mismo problema.cambia el msp3420.eso pasa cuando apagan el t.v a maximo volumen
L & G electrónica
hola amigos gracias por la ayuda con este televisor ayer cambie el micronas y salio funcionando de maravilla un millon de gracias doy por cerrado el tema y gracias otra vez a todos lo que me ayudaron
un_chalo
un_chalo
154
En el chasis PTNM04 [29KN], cuando el sonido es muy bajo, aunque el indicador esté indicando máximo volumen, la falla normal es el integrado MSP3420G defectuoso. Generalmente midiendo entre las patas 24 y 25 contra masa suele haber unos +0,5 volts cuando el integrado está bien y +6,2 volts cuando está malo. Asimismo en la pata 34 suele haber +7,2 volts cuando está bien y +0,3 volts cuando el integrado está mal. Colocando una r de entre 330k a 220k ohms entre las patas 33 y 36 del MSP3420G, el sonido va a subir y se va a escuchar en casi forma normal, con alto volumen pero eso sí, acompañado de un molesto zumbido de baja frecuencia que no se puede quitar. En ese caso la solución es reemplazar el MSP3420G y solucionado el problema. Importante, medir que la tensión de +b de alimentación del mismo entre pata 33 y masa, no supere los 8,5 volts (si el valor de tensión es mayor, revisar o reemplazar el diodo zener que está en esa zona.
