[quote="arturocordova"]saludos colegas el ct-t14r se encuentra inop. he efectuado las siguentes pruebas desconecte el diodo d804 y el d803 la r828 de 4.7 coloque en paralelo de c810 una lampara de 50w al tratar de prender hice la medicion en ic801 en el pin 12 y mide 150vdc pero la en la c810 no hay voltage existe un sumbido para esto ya habia cambiado el ic801 y d803 que se encntraban malogrados hice mediciones de lo siguiente q802 r810 r811 r809 r821 r813 d811 r807 r803 r804 q551 y el d806 todas estas pruebas las hice con tv sin corriente. de lo ya mencionado los siguientes componentes me dieron la lectura que sigue el r810 de 110k mide 117k el r821 de82k nide 97k y d806 mide ha ambos lados .016 homios en la escala de 2k punto de prueba de diodos en mi multimnetro digital porlo demas componentes la lectura esta normal ha parte de que me puedan apoyar quisiera saber si las ultinas lecturas estan correctas y como puedo probar el ic801 eld807 tlp621gr por lo demas quedo agradecido arturo.[/quote]
Saludos:
Desconecta un terminal de D806, si marca en ambos lados, está en corto y debes sustituirlo. ( En vez D806 ¿más bien te estarás refiriendo al zener D808? )
Para hacer mediciones de voltaje, deconecta D803, diodo de avalancha y Q551 transistor de salida horizontal. Todos los demás componentes de la fuente deben estar soldados correctamente.
Procede a medir IC801 STK73907-T
1 = 2.55V
2 = 0V
3 = 2.5V
4 = 0V
5 = 0.7V
6 = -0.3V
7 = 0V
8 = 0.3V
9 = 0.3V
10 = -------
11 = 132V
12 = 132V
Menciona el resultado de las mediciones.
