[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo el colega tiene razón la sección del driver horizontal es critica , ademas debes medir la corriente de consumo de la sección horizontal , con imagen fija debe darte no mas de 350 ma. , igual prueba con otro transistor de salida horizontal ya que algunos son de mala calidad ó remarcados lo que provoca que se dañen ó calienten demasiado .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] gracias colega por su ayuda hice lo que me dijeron cambie el condensador electrolitico con mumero de posicion c408 y sigue lo mismo como al minuto empieza a calentar y se empieza a encoger del lado derecho de la pantalla le he probado otro trs y sigue igual otra idea colega ?? c olegas tengo una duda con trs nose si el original tiene diodo damper incorporado porque el que le he puesto tiene damper y resistencia imcorporada en algun lei que le pusiera el d2627 y ese segun el manual nte no lleva diodo ni resistencia saquemen de la duda:(
