philips 21pt334a/77b
L & G electrónica
hola amigo me llego este tv al taller y no enciende nada y no tiene ni stanby traia 2 diodos 1n5062 en corto (ya los remplace), el transistor de la fuente estaba en corto (ya lo remplace),la resitencia de potencia de 2r2 7w estaba habierta y encontre un capacitor de 47uF x 160v inflado. cual puede ser el problema de esto el horizontal esta bien lo que voy a hacer ahora es sacar el flyback y llevarlo a medir . desde ya gracias por su atencion espero que alguien me pueda ayudar se lo voy a agradecer mucho
arrau
arrau
1.200
colega si usted ace un efuercito y coloca el chasis del tv es mas para nosotros ayudarle
richardound
antes de sacar el flyback desconecta la salida horizontal y conecta en su lugar una lampara de 60 w a ver que tension esta entregando la fuente, si no entrega nada el problema esta en la misma fuente ,debes revisar todo inclusive todas las ramas de salida que no tengan ningun corto.suerte y comentame que obtuviste.desde argentina richard.
L & G electrónica
hola amigos creo que es este el numero de chasis 3139 123 5130.2 o este otro wk917 no se cual de los dos sera. no enciende ni el led de stanby no estan los 5 volt cambie todos los diodos de la fuente. saque el horizontal y sigue igual. lo que si medi los 300v en la fuente pero no arranca
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo revisa el voltaje principal ( aproximadamente 175 VCD ) , igual el voltaje de Vcc del circuito integrado oscilador pin 1 ( 14 VCD ) , si esto esta correcto sustituye el circuito integrado oscilador 7520 ( MC44603A ) . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
arrau
arrau
1.200
estimado colega ese philisp si el chasis es l031aa usa un generador de pulso que es el tda1507, si se quemo el mofet de la fuente seguro se le que ese integrado y el philisp no trabaja 5 voltios en el stamby trabaja con 3v3 voltios deben estar en el transistor digital pdtc114et que trabaja co 25k ohmios hay otra fuente que usa ese mismo chasis que no usa el tr pdtc,usa un transistor normal la serigrafia es 7451 estos transistores es depues del optoacoplador.
L & G electrónica
gracias amigos por responder el lunes voy y compro el integrado y lo cambio a ver que pasa !!gracias por su ayuda¡¡
L & G electrónica
hola amigos ya cambie el integrado de la fuente y sigue igual el televisor en la pata 1 de este integrado tenia 12 volts y en las demas patas nada de tension no se que puede ser
richardound
en una de las patas debe tener los 300 v de la entrada,revisa por que no llegan,richard.
arrau
arrau
1.200
estimado colega si el integrado que usted cambio es el tda1507 el pin 1 no trabaja ni el 4 5 ni 13 y el 12 los 300 voltios deben estar el pin 14 si estamos hablando de chasis L301aa de philisp ahora si usted cambio el mc4403a esta mos hablando del chasis L9.2a si el ic tda1507 la guia la tiene en un lado de la carcaza que es rebajada en el lado del pin 1 fijese que no lo aya montado alreves. espero la contesta cual de estos integrdo es para subirle el diagrama.
arrau
arrau
1.200
coririjo colega es el mc44603a que lo usa el chasis l9.2a
