Bueno amigos aquí les dejo mi relato de este tv.
Sharp 19R-M100S chassis SN-010.
Falla: Se oscurece después de unos minutos de encendido.
Solución: se midieron los voltajes y estaban bien, en los cátodos, filamento etc., etc. Se resoldo toda la placa y la plaquita del socket, midiendo los voltajes del IC 201 1X3354CE que en la pata 13 que corresponde al control de ABL, tenia 3.6 voltios debiendo tener 4.3 voltios, se siguió la línea checando todos los componentes y cambiando los capacitores por si las dudas. Llegue hasta el Q541, un TR de superficie, que es el limitador automático de contrastes, medí los voltajes, con tester digital y al momento de encenderlo, los voltajes de colector y base estaban correctos base 4.0 voltio y colector 4.0voltios y el brillo estaba bien, y dentro de 3 o 4 minutos comenzó a ponerse oscuro, medí los voltajes de Q541 nuevamente y se mostraba alterados, en su base llegaba hasta 7 voltios mas o menos por instantes en las partes mas oscuras de las imágenes, y en u colector caía hasta 3.2 voltios Entonces sospeche que Q541 se ponía en saturación y por eso era que lo voltajes se alteraban y lo cambie, y al momento el mismo problema, entonces comencé a cambiar uno por uno los componentes asociados a Q541, y me encontré con el D456 este diodo conecta desde tierra o masa como dicen algunos el ABL por medio de la R460 de 1.5k y acoplado por el C455 de 22mf 16voltios los cuales ya había cambiado, pues este D456 era el responsable de la falla, lo medí con el tester digital y media perfecto sin fugar ni en escala de medir diodos ni en escala de medir 20 mega ohmios pues para no quedarme con la duda y saber cual era el problema real del D456, acudí a mi viejito pero experimentado tester análogo Simpson que este si no me miente y pude comprobar que lo viejo siempre fue mejor jajajajajaja.
Puse mi viejito Simpson en escala de RX10K y el diodo me midió bien, invertí las puntas y huuuyyy media una resistencia de mas o menos 7mega ohmios que el tester digital no detecto, pues como la falla era gradual, o sea que se oscurecía a los minutos de estar funcionando, decidí poner el diodo con tenazas tipo lagarto en ves de la puntas del tester y pude ver que a los momentos de estar con el tester colocado unos 15 segundos mas o menos comenzó a bajar su resistencia hasta quedar mas o menos en 150k y se estaciono lo observe por espacio de 1 hora y no siguió bajando. Esto hacia que no quedara oscuro totalmente. Cambie el diodo y el tv trabaja sin problemas desde hace 48 hora. Bueno amigos espero no haberlos aburrido con mi relato, y espero que les sirva de algo, y cuando algo no les cuadre vallan hasta el fondo jajajaja. Saludos
