marca simply modelo sytf21s3 bloqueado
97470927
televisor marca simply modelo sytf21s3, esta bloqueado aparece un candado, el problema es que no tengo el control remoto original, ya que lo perdieron, mi pregunta es si es posible desbloquear con un control remoto universal, gracias por su ayuda, miguel
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
puedes probar asi.. presiona simultaneamente las teclas mute y display por 5 segundos --con tv encendido... o realiza combinaciones con recall --- o canal anterior -- mute --display ...solo 2 por vez y por 5 segundos y comentas resultados
97470927
gracias por tu respuesta oportuna, me olvidaba meniciona el control remoto tiene la siguiente referencia huayu rm-36e+, mañana seguire las indicaciones y le comento resultados. gracias miguel
97470927
gracias por su valiosa ayuda, le comento que hice el siguiente procedimieto primero que todo cambie la memoria asi poder programar el control remoto universal, y ya programado volvi a colocar la memoria original y presione la tecla recall del control remoto universal y uuaaaaa problema solucionado, gracias, tuve que hacer ese procedimiento ya que el control remoto le habian quitado las pilas por lo cual se habia perdido el codigo, gracias. miguel
