Buenas tardes amigos del foro.
Tengo este tv con el siguiente problema. El aparato se enciende, pero despues de unos segundos se apaga, mientras esta encendido, el piloto led titila. Luego se apaga y en seguida se enciende nuevamente. En realidad no se apaga completamente, solo se va el MAT. Mientras esta encendido se ve la pantalla blanca con lineas de retrazo. Debido a esto supuse que estaba mal el integrado de video, lo cambie y el problema continua. Las tensiones en la fuente estan todos en los valores correctos. Los 5v estan correctos, los 8v tambien. Revise diosdos resistencias y no encontre nada malo. De todos modos cambie algunos diodos como el que esta en la linea de cut-off que suele ponerse con fugas y hace este mismo efecto.
Midiendo con el osciloscopio si hay señal de video en los pines correspondientes, noto que no hay señal, lo que me indicaria que el bloque que procesa la señal de video esta bloqueado.
Alquien tendra algunas sugerencias que me puedan ayudar a encontrar lo que me esta causando este problema? O el manual de entrenamiento.
Escucho sugerencias y los agradezco de antemano.
