tv sanyo modelo DS20930
Televisor SANYO DS20930
irb640
irb640
20
hola buenos dias tengo un televisor sanyo mod DS20930 chasis 20930-03 este televisor estaba funcionando normalmente solo que de repente se apago y olio a quemado. Se procedio a revisarlo y se encontro el filtro de 200 v 330 MF de la fuente reventado y el transformador que esta despuesito de la alimentacion de los 110 v de la misma fuente quemado se remplazo el transformador y el fusible asi como el filtro todo de los mismos valores solo que el televisor no enciende totalmente nada.. se reviso el regulador de voltaje,asi como el salida horizontal,y demas transisitores que contiene en total el chasis, se reviso en genenral los capacitores electroliticos que corresponden ala fuente y etapa horizontal,y estan correctos,se remplazo los micros siwcht que corresponden a canales ,volumen ,y power ,se remplazo el optoacoplador nuevo. Despues de revisar todo lo antes mencionado el TV sigue sin encender ni siquiera entra el relevador ( Relay) en el Flay Bak no tengo la alimentacion de 135 v que me indica en el chasis, la verdad solocito su apoyo u orientacion soy nuevo en esto de la reparacion de tv espero poder yo tambien poder apoyarlos posteriormente de antemano gracias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo mide el voltaje principal en el capacitor electrolítico ( filtro ) C609 debe tener aproximadamente 175 VCD , comprueba el estado de los transistores Q611 , Q612 y Q613 , comienza con esto . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
irb640
irb640
20
buenos dias ´colega en el C609 si tengo el voltaje correcto aprox 175v el Q613 lo reemplce nuevo y en cuanto a los Q611 y Q612 veo en el chasis que no los tiene ya que revisando el diagrama del tv si me los indica pero los busque y no los tiene si cuenta con el numero de localizacion en el chasis pero fisicamente no los tiene,revisando mas con el diagrama veo que en el T601 en la pata 4567 del primario tengo exactamente el mismo v.que en el C609 solo que en la pata 14 del secundario segun el diagrama deberia de existir 130v que llegan al D625 y no los hay hay solamente aprox.20v cres que pudiera tener falla el T601 tambien la ausencia de los Q611 y Q612 se me hace extraña Gracias
irb640
irb640
20
De antemano doy las gracias la ayuda me esta sirviendo demasiado soy nuevo en este foro y me doy cuenta que es de gran ayuda Exelente espero seguir contando con sus aportaciones a posibles soluciones y espero yo tabien poder apoyar .
No amigo es casi imposible que un Chopper falle así que descartaremos eso , en los pines 4 , 5 , 6 y 7 es correcto que haya el mismo voltaje ya que es el bobinado primario del transformador , ahora dices que tienes 20 VDC en donde debe haber 130 VCD , te recuerdo que hay debes medir con tierra fría , ya no con la tierra del primario , si estas midiendo correctamente y siguen los 20 VDC entonces quita el transistor de salida horizontal que me imagino que ya probaste y mide de nuevo el voltaje , con respecto a los transistores que faltan es muy raro ya que son los osciladores para que el Mosfet funcione , pero si dices que no los trae verifica que no se los hayan quitado revisa las soldaduras si no están resoldadas que haya indicios que ya intervinieron el televisor .
