Falla Vertical Total TV GE Model: 25GT507
Televisor GENERAL ELECTRIC RCA
Josue V
Hola compañeros del foro, mis mejores deseos para con sus reparaciones, compañeros describo mi problema y desde ya, muchas gracias por su ayuda: TV: General Electric TV Equivalente: RCA Modelo: 25GT507 Chasis: CTC185AA Driver vertical: TDA8172 Bien, mi problema es que no puedo corroborar que este integrado este dañado. Falla: Linea Horizontal en pantalla, muy brillante. Lo que he realizado: Medir los voltajes con respecto a la carcasa del sintonizador en el pin 2 y 5 del Driver Vertical TDA8172, según el esquema del integrado el voltaje máximo para el pin 2 es de 33V, en la medición me resulto un voltaje de 1.2V en el pin 5 debe existir entre un +/- 20% del Vcc, la medición resulto de 14V. Pregunta: Mi duda principal, y en la que pido su ayuda; es porque solo tengo 1.2V de entrada. La alimentación viene del circuito rectificador del diodo CR109, pasando por una resistencia térmica R3U (de potencia, o de loza) que no conozco su valor, valor de medición 0.986K esta resistencia calienta bastante, baja el voltaje de 57V a 14V, luego llega a unos capacitores uno de 470uf 50V, otro de 1000uf 50v (C506k) y no creo que estos capacitores reduzcan tanto el voltaje de alimentación. estará dañada la resistencia que menciono??? Por cierto no cuento con el diagrama del TV.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
si la resistencia se encuentra entre el diodo rectificador y el pin del flayback es una resistencia de proteccion y debe ser de un valor muy bajo de 10 ohms hacia abajo ,y talvez el problema que tengas si la resistencia no esta abierta sea el daño del IC VERTICAL ,revisa y cambia dicho IC ...........SALUDOS
Josue V
Gracias compañero Roque por la respuesta. La resistencia que esta involucrada con la alimentación del IC vertical, sale directo del puente rectificador luego pasa por el capacitor de 470uf 50v, todavía manteniendo los 14V y luego sigue con el capacitor de 1000uf 50v, y entonces allí el voltaje cae a 1.2V, que es lo que me tiene en duda. Que pruebas podría realizar además de estas??
bueno desconecta el pin del ic vertical que recibe el voltaje del +b del vertical si es el que te marca los 1.2 volts entoces desconectalo y prueba el voltaje asi desconectado si se normalisa el voltaje 24 a 28 volts entonces cambia el ic debe estar dañado y comenta
Josue V
Compañero, desconecte el pin 2 de Vcc, pero el voltaje no se normalizo, de hecho llega cero voltaje después del capacitor de 1000uf 50v al pin 2. Que sucedería si desconecto del todo dicho IC??
si lo quitas totalmente de la placa no hay problema,solo baja todo el brillo con el control del SCREEN para que el brillo no te vaya a marcar la pantalla y recuerda ya despues cuando lo pongas otra vez volver aumentarlo, pero tambien puedes desconectar cualquier componente despues del diodo rectificador y checar el voltaje checa y comenta
Josue V
Compañero, no habría alguna repercusión al hacer esa desconexión? se me ocurre eso por la señal que manda el circuito jungla? Y otra cosa, será posible que alguno de esos filtros que menciono este dañado?? lastimosamente no tengo como probar estos filtros y no tengo a la mano. Por cierto, tengo todo el brillo bajado desde el potenciometro del FlyBack (Screen)
no temas que el que temio ya se murio (broma)no hay problema hazlo como te lo dije que no hay ningun problema y me comentas ok
Josue V
:D jajajajajaj bueno hice la prueba y sin resultados, el voltaje sigue siendo cero en el pin 2, lo raro es que en el pin 5, que supuestamente es de salida siempre tengo los 13V, que según yo no deberia de haber voltaje, no??
si el pin 5 es la salida pero si tienes cero volts en el pin#2 entonces revisa hacia el flayback ,algo tienes dañado en la linea de alimentacion ,checa bien el diodo y la resistencia pero fuera de la placa ok
Josue V
Roque, encontré una minúscula soldadura fría que venía del FlyBack específicamente EY401, lastimosamente tome a la ligera toda la "sopa" que habría dejado el técnico anterior que reviso este TV, porque tiene muchas pistas destruidas, pero bueno, ahora que resolde lo malo, voy a poner de nuevo el IC vertical, ya comento una vez lo haga, ya regreso ------------------------------Edito------------------------------- Resuelto el problema del IC Vertical, al final era una soldadura fría o mal soldada, de todas formas aprendí mucho, Muchísimas gracias al compañero Roque y demás compañeros que seguro me hubieran ayudado también. Saludos....
