*Tv Serie Dorada,el tr conmutador de la fuente arde!!
grp
grp
grp
6
hace 19 años
hace 19 años
Hola gente!! Les cuento que el tv del cuál estóy hablando es el mismo que tenía problemas en la fuente que no arrancába el cuál le gasté un montón de plata al final lo hice arrancar gracias a un miembro que me dió la solución. Este tv tiene en la fuente un TDA4601 y un TR 2SC3552, se ve perfecto pero el problema que tengo ahora es que el 3552 calienta demasiado y no lo puedo tener mas de 5 minutos prendído porque se quema. Agradecería a cualquiera que me puéda orientar porque no tengo la menor idéa del porqué puede calentar tanto ya que la fuente regula bién porque el tv lo conecté a un variac y el tv lo hice andar en 120volt y el +B se mentiene firme a pesar que varíe la tensión de linea.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Como primera medida desconectale los 112 volts para ver si igual calienta y luego cambiale los dos condensadores que estan en paralelo con la base de dicho transistor (c 3552), y tambien los demas electroliticos no sin antes ver si no estan alteradas algunas resistencias alrededor del TDA. Un saludo.
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
revisa el tr de fuente C3552 que hay muchos truchos.asegurate de comprarlo en casas confiables :wink:
