ayuda con tv samsung ct 20f3
wilbert Izquierdo
tengo este tv el cual no enciende, revisando le encontre un tranformador reventado, es el que exita ala salida hor. lo cambie y este sigue igual, cambie el c5386 para ver si eso era y nada,el flay no oscila, del microjungla si le llega pulso de hor. pero ve que este transformador se alimenta de 12v.
abel franco
Explica esto: si el flay no oscila como es que al micro jungla dices le llega el pulso de H., al parecer lo que ocurre esa que el driver es el que se te daño, aunque ya cambiaste el transformador, lo que debes de hacer es ver que a no de los extremos del primario le llegue el voltaje de polarizacion ademas a la base del Q de esta seccion le debe de llegar la frecuencia de barrido, con estas dos condiciones el driver debera de hacer trabajar a la salida H., comenta.
wilbert Izquierdo
gracias por tu pronta respuesta y pues checando bien, el transformador que puse no era igual, entonces lo que hice fue arreglar el original, ya que el que puse media 55ohms en el primario y el original 10omhs, gracias, esa era la solucion
