preguntar por un proble de tv
alex mieles sanchez
hace 21 años
hace 21 años
saludos colegas tengo un pequeño y grande problema con un tv daewoo no tiene trama pero pasan los canales osea que busca señal pero no encuentra y pasa derecho los canales, los numeros de canal los testo se ben mas no señal de video. no ya cambie el ic de cromas chequie el barikat le cambie todos los ic todos ya que yo tengo el mismo en la casa. no es mas que darles las gracias por su ayuda att:un umilde servidor alex mieles sanchez
javi
javi
1
hace 21 años
hace 21 años
FIJATE EN LA PLAQUETA DEL TRC REVISA LA SEÑAL DE VIDEO SI LLEVA ALGUN FILTRO EN LA PLAQUETA CAMBIALO Y REVISA LAS RESITENCIA S SUERTE DESPUES ME COMENTAS CHAO
manolito
hace 21 años
hace 21 años
uff, hola alex mieles, sin osciloscopio es un poco dificil solucionar esta falla ya que no se puede rastrear la señal, mira los numeros que ves van directo del micro a la base de cinescopio, tu problema va estar ya sea en la salida del jungla en el transistor amplificador de video o lo que es casi seguro en el filto SAW que esta despues del varicap, si tiene 5 patitas , has un puente con un capacitor ceramico de 104 entre salida de fi y entrada del jungla, cualquier voltaje unas decimas abajo de lo normal en estas secciones t pueden indicar donde esta la falla. suerte desde guadalajara mexico
alex mieles sanchez
hace 21 años
hace 21 años
quetal colegas les agladesco sus aportes ya que antes de ver sus sugerencias volvi a intentarlo de nuevo y encontre un trasistor con fugas es el c3198 esta serca del ic cromas y para no dejar secuelas del daño canbie todos estos . les mando un saludo a todos los que comparten esta muy buena occión..att alex mieles sanchez
