tv mastertech 21e6c
don napo
tengo un tv mastertech 21e6c no me enciende y ya cambie el regulador por que estaba malo. ahora ya pasa el voltaje al otro lado del transformador choper y ya le revise filtros transistore diodos y todo parece estar bien pero hay un voltaje de 8v. pero me aparecen solo 4.10v. en los puntos donde deben de aparecer los 8v. e desconectado los pines de referencia y no cambia el voltaje ni sube ni baja el voltaje. cuando desconecto toda la carga si me aparecen los 8v. en el transitor regulador que ya esta en el area de tierra fria y el tv no hace ni cuiooo. si alguien me pudiese ayudar co ese problema se los agradeceria mucho y si tuvieran el diagrama le pido que me lo pudiesen eviar gracias por su attencion y colaboracion.[/list][/url]
don napo
tengo en el taller un tv philips modelo 20ps40s301 si alguien de los colegas me pudiera proporcionar el diagrama se los agradeceria mucho. si algun colega pudiera descargar ese diagrama, porque aparese en esta paguina wwwrapidshararemix.com/?=manualdeserviciotvphilips20ps40s301 el problema que tengo es que piden registrarse y que aporte dos dolares con tarjeta y yo no tengo tarjeta y talves alguno de ustedes le es mas facil. ese diagrama lo an buscado muchos en el internet y no lo an podido encontrar. seria bueno que algun colega lo haga porque ese diagrama esta escaso. por fafor logrenlo bajar. les saluda don napo desde chiquimula,Guatemala.y si pueden ponerlo en el listado de yo reparo, seria bueno para todos.
don napo
mmm
don napo
mmm
catrachotv
ya revisaste el capacitor c564 y el diodo vd554 . hace poco repare un mastertech 21e6c chasis t08x 21ka 080428 que no tenia audio. lo solucione reemplazando ese capacitor.pero fijandome en el diagrama ese capacitor tiene que ver con el encendido prueba suerte.
catrachotv
don napo
a mi amigo catrachotv le agradezco por la repuesta esa hera la respuesta, solo que no vi porque no tenia internet en esos dias lo solucione bucando la pieza siempre muchas gracias. saludos
don napo
algún colega que tenga acceso  a dataforun que me hiciera el favor de conseguirme el diagrama original de tv rca modelo tr14n21, porque tengo un problema con un tv de ese modelo , el problema consiste que en la pantalla aparece menu de usuario de arreglar color brillo contraste etc. y una franja negra como de 3 pulgadas en la parte inferior , defecto vertical el problema es que no acepta ni el control r. ni la botonera. me prestaron uno parecido pero yo quiciea el verdadero modelo..espero que no tarden mucho tiempo en ayudarme. don napo les saluda.
