falla en tv philips modelo 20pt4331/77r
sergio300
tengo problema cion tv philips modelo 20pt4331/77r la imagen se ve muy oer debajo de la pantalla y arriba se ve ne negro x favor q solucion me dan ayuda
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Revisa y cambia los filtros de la seccion vertical y es muy probable que se solucione el problema suerte ...................SALUDOS
Alex Sical
Con el modo de servicio.. Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CAnal +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios.
sergio300
hola haora cundo lo enciendo me sale una linea en el medio pero se hace tres colores y al ratito ce enciende la pantalla pero sigue como esta que otra alluda m dan
roberto_92
si ya probaste cambiendo los electroliticos de vertical prueba grabando una memoria nueva ya que en ocasiones por el modo de servicio no se puede modificar la altura de vertical, y si no resulta tendrias que revisar la etapa vertical pero abocarte en los componentes de superficie a mi me paso en dos oportunidades que los diodos de superficie tenian fuga, pero ten cuidado al cambiarlos. suerte.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
remplaza el condensador en la etapa vertical el de 10mf x 160voltios,470mf x 16 voltios y el condensador 2460 q es de 0,082 x 250voltios,comenta como te fue.
sergio300
hola hay le dejo las imagenes de como se m el tv www.megaupload.com/?d=H8NMVK0I www.megaupload.com/?d=1ZF5SCYE gracias x la hayuda q m dan[/url]
sergio300
no hubo ningun cambio sigue como esta cambie los capacitores electrliticos
sergio300
yo estaba x cambiar los trancistores 7464 ,7465 y 7421 q manejan esos transistores ????
Raul J Martinez
Cambia condensadores 2446(470uF/16V), 2447(10uF/250V), 2460(0.082UF/250V) y 2465(10uF/160V). Suerte y saludos
