*Telefunken TK2069 imagen lavada
Alejandro Narvaez
hace 19 años
hace 19 años
la imagen se presenta debil, como con tubo agotado, se comprobo el buen estado de tubo, croma y micro. Las tensiones de croma corresponden a las del datasheet, sin encontrar anomalia. Agradesco cualquier ayuda
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
REEMPLAZAR EL VALOR DE LA RESISTENCIA R70 DE 5K a 10K. suerte Batuque
Alejandro Narvaez
hace 19 años
hace 19 años
Agradezco la ayuda, pero lamentablemente no logro corregir el problema, un dato a resaltar es que la croma en los terminales de salida de RGB me entrega una tension de 1.2 Voltios, mientras que lo normal en un Tv similar es de 2.9 a 3.1 voltios, en el resto de los terminales las tensiones son narmales. Cabe resaltar que ya se intento solucionar reemplazando la croma, micro, tubo sin novedades, por otro lado tambien se reemplazaron los diodos zener que se encuentran a la salida de RGB y la tension permanece baja, lo que me provoca tener en los catodos de RGB tensiones del orden de los 180 Volt. POr otro lado si alguien dispone del diagrama de ese TV cuyo numero de chasis es el MC58A. Agradecido desde ya
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
amigo acá está la solucion a tu drama bajate el diagrama de este Link: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/soluciones/55591.html suerte Batuque
Alejandro Narvaez
hace 19 años
hace 19 años
Afradezco me enviaste el dato del diagrama, con este estoy trabajandolo a ver si soluciono el inconveniente, por ahora sigo en la lucha, y por lo pronto encuentro que el micro no me envia adecuadamente las tensiones de brillo y contraste y po lo pronto no encuentro la causa de ese problema, calculo algun diodo o capacitor que se encuentra desvalorizado. Cualquier novedad doy aviso, Gracias a todos.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
segui el circuito del ABL que seguro que esta por ahi roberto
Alejandro Narvaez
hace 19 años
hace 19 años
Agradezco a todos la ayuda, les comento que despues de mucho tiempo volvi a tocar este TV y siguiendo la pista por el ABL encuentro dañadp los diodos D402 y D403 (reemplazados exitosamente po 1N4148) que estan vinculados a esta etapa. Fue de gran ayuda el aporte del circuito y la pauta debuscar por el ABL. Muy agradecido.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
lo q no dices es si solucionaste tu drama con el cambio de diodos, salu2 Batuque
Alejandro Narvaez
hace 19 años
hace 19 años
efectivamente, con el cambio de esos diodos se soluciono el problema, perdon con no aclarar. Gracias Roberto Salice por la pista
