Philips 14'' mod 14GR1236/77R
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Saludos: me llegó un tv philips 14'' mod. 14GR1236/77R, éste presenta un problema de encendido, solo enciende el led de stanby, pero no enciende cuando presiono power. Medí la pata del fly back de 95v y solo me mide 21v, entonces le cambie todos los capacitores de la fuente que presentaban desgaste, no susedió nada, sigue igual, si me pueden dar una mano, desde ya estoy agradecido.
enrique munoz
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Muni, debes revisar el mosfet y unas resistencias pequeñas que están alrededor a su alrededor en kla parte primaria de la fuente. Saludos Enrique
Hector-c
Hector-c
427
hace 19 años
hace 19 años
Hola muni. Desconecta el conector (ficha) del yugo, mide ahi, en uno de esos pines debe haber los 95 V. Si no esta presente ese voltaje, revisa la fuente. Si esta presente el voltaje, con seguridad que tienes mal el Fly-back, o en su defecto algon otro componente de la salida horiz., empezando por el Tr. s/horiz. suerte
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
hola gracias por responderme cualquier cosita les aviso luego. Adios.
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Hector decime por favor cual es el TRH gracias.
Hector-c
Hector-c
427
hace 19 años
hace 19 años
Muni.. El tr. s/horiz. es el 2sc3795 esta al lado del f-back (en el disipador) marcado en el chasis como 7528 Si vas a cambiarlo, mejor coloca un BU1508DX chau..
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Disculpame Hector me olvide de algo, en el flyback lado derecho es como que le saliera una berruga marron parece pegamento no se que es, influye en algo eso?. gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
si la tension de +B es baja tenes el TRH en corto o el FBT averiado. suerte Batuque
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
hola y gracias batuque. Perdon a que te referis con FBT? al fly back? gracias por responder.
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
(1) C2613 / 33nF, abierto. (2) C2628 / 10nF; con fuga. suerte y saludos Te envié el diagrama a tu correo
JOSEKUKI
JOSEKUKI
228
hace 19 años
hace 19 años
que tal colega cambia el sener 6613 (15v) podria tener fugas y bajarte la fuente , suerte y saludos de chile
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
gracias muchachos voy a ver que pasa...
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Cristaqui y josekuki les comento: el capacitor ceramico 2313/33nf no llega ni a 1v el otro capacitor ceramico 2628/10nf tiene 15,4v. le cambie el zener 6616 y nada. En los capacitores electrolíticos 2660/47mf x 160v y en el 2531 tambien de 47 x 160, sigo teniendo 21v. Espero respuestas con muchas esperanzas. bye
JOSEKUKI
JOSEKUKI
228
hace 19 años
hace 19 años
que tal colega no has comentado lo que te recomendaros los otros colegas con respecto al flyback ¿lo mandaste a probar o probaste con otro? suerte
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
hola Cristaqui bueno mira te cuento que no hice probar el flyback, es que donde vivo yo no hay quien me lo pruebe, si sabes como puedo hace algo para verificarlo decime. gracias desde ya.
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola les comento que todavía no hice probar el flyback, antes hice algunas mediciones mas, en los capacitores 2542/220mf x 16v que tiene que tener unos +12v hay 0 v, en el 2544/220mf x 16v que tiene que haber +5v tambien tiene 0v. En el capacitor 2236/10mf x 250v que tiene que haber unos +160v solo hay+19v y cuando desconecto la ficha del yugo (al lado del flyback) lo mido y baja de +19v a 1v. si esto tiene algo que ver con la falla del tv que pueda relacionarse sin tener que cambiar el flyback por favor les ruego que me informen. Estoy totalmente a disposicion de sus respuestas gracias. Muni.
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Hola Para probar la fuente desconecta un extremo del inductor (choque) L5660, en la línea de +95 voltios, y verifica si tienes las tensiones de salida de la fuente ( c2674 5vdc, y c2660 95 vdc) para poder descartar este lado. suerte y saludos
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
hola cristaqui y a todos los comañeros, mira lo que hice esta mañana es sacar el flyback lo lleve y me dijeron que esta pinchado (por eso la berruga marron que te decia), la cosa es que luego de eso saque el TRH C3795B y medi tensiones en la pata de los 95v del flyback no tengo voltaje marca 0v, en los capacitores electroliticos ya nombrados sigo teniendo unos 20v y en la linea de 160v no tengo voltaje, si esto se debe a una falla del flyback por favor informenme asi lo cambio sin gastar mucho dinero al cuete. Todavía no hice lo que me decis Cristaqui lugo de hacerlo te comento. Un saludo y gracias, desde ya.
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
espero que te sirva de algo
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Cristian Pacco, pero ya lo tenía mucho no puedo hacer, señores al parecer los he podrido ya que no he recibido mas respuestas o consejos sobre el tema del tv, les pido mil disculpas por insistir tanto igualmente les agradesco un moton todo lo que me brindaron.
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Les queria contar lo sucedido: cambie el Flyback me vendieron el mismo pero este es chino otro no tenian) y esta pasando lo mismo que antes, no tengo los 95v. si me pueden guiar ahora ya que estoy gastando dinero y no llego al final de este problema. Desde ya muchas gracias.
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 19 años
hace 19 años
en este modelo es muy comun que se malogre el fly back tienes que ponerle otro similar otra cosaa solo para q estes seguro prueba con otro fly back conectando solo el +b el colector el abl y los 12 voltios del fly back y tierra claro esta veras que el alta te sale normal yo he cambiado a muchos de estos el fly back y como no hay el mismo numero opto por adaptarle otro de otra marca ya que no es muy complejo su configuracion suerte
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Perdon Mtapia pero no te entiendo, si puedes ser un poco mas claro con tus cosejos. Te lo agradesco desde ya.
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola quisiera saber si el mosfet (7610) es un IRF822FI. Desde ya muchas gracias.
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
El IRF822FI es el que trae el tv de fabrica, a todo esto, tambien eres Damianfont ?
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
No, soy muni, gracias.
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
hola, miren ya he de devuelto el tv, me cansé de cambiarle repuestos y de gastar dinero, no funciona asi que muchas gracias por la ayuda que me brindaron. Adiós
Murder
Murder
16
hace 19 años
hace 19 años
Como te dijo un coega por ahi, desconecta la bobina L5660 que comunica la salida de la fuente con el horizontal, luego mide voltaje en el capacitor de la fuente secundaria (tiene marcado 95V en su pata positiva) deberias tener 5V sin dar power...y al dar power deveria subir este voltaje a 95V. Si solo tienes 20V o algo asi, entonces tienes problemas en la fuente y el fly back no tiene nada que ver. Revisa la fuente, verifica que el SCR ( que actua como protector de sobrevoltaje) este bueno, tambien intenta mover un poco el control trimmer de ajuste de +B si este esta muy alto sucede eso que actua al protector y la fuente se va a menos 20V. Hay unos transitores en la fuente tambien son como 4, no recuerdo bien aparte del Mosfet y un zener por ahi delante del Mosfet Revisa la fuente a conciencia. cuando logres los 95V recien entonces conecta el horizontal. Suerte....
muni
muni
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola y perdon por no haber contestado, es que me mantuve ocupado con otras cosas. Con respecto al tv; (6638), (6639), (6640), (6645), los dos restantes que me señala el circuito impreso son: (6646), (6647), que no estan en la placa de este tv. Al parecer estan correcto los medi con tester analogico y digital. Las resistencias: 3616 (Marron,Negro,Dorado,Dorado,Blanco) y 3680 (Marron,Negro,Dorado,Dorado,Blanco), miden 2.0 ohms que tendrian que ser de 1.0 ohms segun el circuito impreso, ¿estan fuera de valor?. Tambien cambie el elemento de disparo (6641) TF2D y ademas los cerámicos (2618) 27nf y (2613) 33nf que dicen que puede ser tambien de alli el problema. La cosa es que sigue igual, saque el TSH, y el voltaje es de 20v en el colector. Mañana cambiaré el mosfet 7610 y despues les comento un gran abrazo a todos los que me estan ayudando con esto que ya se pone bastante tedioso. Perdon no les comente que el TF2D lo reemplace por un TIC 106D habrá algun problema con ese reemplazo que no es el original. Gracias.
