tv marca Skynet TM modelo SK1498 falla etapa vertical
votago28
saludos amigos del foro solicito de ustedes la ayuda para poder conseguir la falla de este tv, marca Skynet TM,de 14 pulgadas, modelo SK1498 el cual tiene un chasis Nº LK-16 94V-0 y no consigo ninguna información sobre el mismo la falla que presenta es la siguiente: inicialmente al conectarlo a la red de inmediato enciende el led del stambay y se oye un chasquido en los parlantes, he revisado los voltajes del condensador principal diodos y están correcto, también los voltajes del primerio de la fuente están correctos, también en el secundario tengo los voltajes normales 125, 18,9 Volt. En colector del TRH, tengo 125 Volt en la base no tengo voltaje, en el pin 2 del flayback que va al colector del trh tengo 125 volt, en el pin 3 del flayback no tengo voltaje , en pin 4 del flayback tengo 18 volt y en el pin 5 del flayback no tengo voltaje este es el que alimenta el regulador que va al IC vertical el cual debe de tener un voltaje de 15 a 18 volt para alimentar el regulador del IC vertical, pero cuando mido el diodo que está a la salida de este pin 5 que va al regulador del IC vertical solo tengo 0.5 volt y me di cuenta que este voltaje al colocar el teaster para realizar la medición y dejándolo un ratito midiendo empieza a bajar el voltaje hasta llegar a 0 volt , al quitar el teaster desconecto el tv de la red dejo unos 5 minutos y vuelvo a conectar el tv y realizo de nuevo la medición el voltaje vuelve otra vez a los 0,5 volt y si dejo teaster vuelve a bajar a 0 volt, repito en este pin 5 debo de tener 15 a 18 volt, no tengo idea porque sucede esto, en esta etapa del vertical no tengo voltajes en varios de los componentes en varias patas del ic vertical solo llegan los 0.5 volt y de igual forma al dejar el teaster un ratito conectado este voltaje se va a 0 volt y así sucede en cualquiera de los componentes de esta atapa del vertical donde llegan estos 0,5 volt, en el ic eprom tengo los 5 volt , en los puntos del chasis donde me indican que voltaje debe de llegar están correctos solo tiene marcado tres que son 18 volt y 5 volt, al jungla llegan tres voltajes 12, 12 y 9 no recuerdo específicamente los pines , en el transistor draiver al emisor llegan 125 volt pero no tengo ninguna salida, al transformador draiver en el primario tengo 125 volt en el secundario 0 volt, en los pines 6,7,8,9,10 del flayback no tengo voltajes, en la bobina horizontal del yugo tengo 125, en la vertical 0 volt, también veo que la pantalla se carga porque cada vez que quito el chupete para realizar cambios de varios componentes que he cambiado me toca descargarla, no sé si la falla está en la etapa del vertical porque he cambiado el ic vertical, el reglado del vertical, un regulador que físicamente se parece a un transistor que esta al regulador vertical y el ic vertical cambie el trh,el transistor draiver el regulador de la fuente y un integrado que está al lado de este regulador, he revisado todos los diodos, resistencias condensadores electrolíticos, aparentemente están bien los de cerámica y los de poliestireno no los he revisado porque no sé como chequearlos y como definir sus valores de ante mano si me podrían informar como hacerlo se los agradecería infinitamente, bueno colegas esto es lo que hecho con este tv pero nada sigue igual lo único que hace al conectarlo a la red es que solo s enciende el led infrarrojo y se oye el chasquido en los parlantes , este chasquido también se oye al desconectar el tv de la red , si alguien me puede ayudar le estaré altamente agradecido espero respuesta pronto
votago28
de nuevo amigos del foro no he podido solucionar este problema he cambiado todas las resistencias y condensadores electroliticos de la etapa hrizontal y vertical y el tv no responde por favor necesito que algien de ustedes me oriente y me ayuden para poder conseguir la falla ya que el tv sigue comportandose igual les pido que por favor me respondan ya que ultimamente en cuatro oportunidades he necesitado la colaboracion de los colegas del foro y no he tenido ninguna respuesta y en verdad que en otras oportunidades la ayuda de ustedes a sido de mucha ayuda
votago28
se me olvido si algin tiene el circuito de este tv o del chasis el cual es LK1694V-0 el cual utiliza un flayback JF0501-1619 amigos ayudemen no me dejen solo de corazon se los pido gracias
humberto muñoz sifuentes
Estimado amigo VOTAGO28, comentas que en el secundario de fuente tienes correcto voltaje, sigue la lÍnes de +b que llega al flayback, si este voltaje no llega al flayback, Éste no podra darte voltajes de salida (los que alimentan otras secciones), DICES QUE VERIFICASTE VOLTAJE DE ALIMENTACION PARA I.C. DE VERTICAL; RECUERDA QUE EL FLAY TE DA VOLTAGE AC Y DESPUES DEL DIODO SE CONVIERTE EN VOLTAJE DC. SERCIORATE QUE ASI LO HICISTE. SI EL FLAY TE DA VOLTAGE AC Y DESPUES DEL DIODO NO EXISTE VOLTAJE; VERIFICA EL ESTADO DEL DIODO Y LA RESISTENCIA. ¡¡¡SUERTE!!!
votago28
saludos amigo humberto, espero que no se te olvide leer el comentario anterior, también te comento que el cable que sale del flayback hacia la pantalla al acercarle un destornillador al chupón se me produce un arco de corriente y si recorro este cable acercando el destornillador hacia el flayback se sigue produciendo el arco, cambie el destornillador por una varillita de madera y la acerco al chupón y hago el recorrido del cable hacia el flayback también se produce el arco, y también se percibe un fuerte olor a ozono, que me dices de esto será que el flayback está con fuga y por esto no me está abriendo la pantalla, espero respuesta pronto
sonyer08
amigo nesecito un favor tuyo sobre este tv nesecito saber el numero del regulador por que lo saque y esta en blanco necesito mintarcelo
votago28
saludos amigo sonyer08 mira disculpame que no te pueda ayudar ya que el tv lo entre al cliente porque no lo quiso reparar por el costo del micro jungla estoy a la orden para cualquier otra inquietud
votago28
gracias amigo humberto por responder disculpa que no te haya respondido pero era que no había revisado el correo estos días, voy a volver a revisar el voltaje que tu me dices y hacer el seguimiento a las línea del +b y más tarde te comento los resultados. disculpa humberto tengo una inquietud referente con otro televisor que me trajeron marca Panasonic de 21 pulgada el cual se cayó de una parte más o menos alta, la pantalla no se partió pero por dentro el circuito se partió por un extremo, ya lo reconstruí le di power y me prendió, sale la imagen bien pero al frente de la imagen se sobre ponen unas líneas amarillas, verde, roja como un arco iris de abajo hacia arriba se parece como una fuente de colores mi pregunta es, esta pantalla con estos síntomas que te estoy comentando quiere decir que se daño o hay alguna forma de recuperarla te agradezco si me puedes orientar ayudar ya que es primera vez que me llega un televisor en esta situación y no sé que como resolverlo. gracias espero pronta respuesta
[quote="votago28"]gracias amigo humberto por responder disculpa que no te haya respondido pero era que no había revisado el correo estos días, voy a volver a revisar el voltaje que tu me dices y hacer el seguimiento a las línea del +b y más tarde te comento los resultados. disculpa humberto tengo una inquietud referente con otro televisor que me trajeron marca Panasonic de 21 pulgada el cual se cayó de una parte más o menos alta, la pantalla no se partió pero por dentro el circuito se partió por un extremo, ya lo reconstruí le di power y me prendió, sale la imagen bien pero al frente de la imagen se sobre ponen unas líneas amarillas, verde, roja como un arco iris de abajo hacia arriba se parece como una fuente de colores mi pregunta es, esta pantalla con estos síntomas que te estoy comentando quiere decir que se daño o hay alguna forma de recuperarla te agradezco si me puedes orientar ayudar ya que es primera vez que me llega un televisor en esta situación y no sé que como resolverlo. gracias espero pronta respuesta[/quote]hola amigo VOTAGO28, perdon pero casi estamos igual por razones de fam. me ausenté del sistema. respecto a tu última pregunta te comento que en la parte interna del cinescopio existen mascarillas y alsifrir una caída, éstas suelen moverse por lo que te proyectan esos colores sobre la imagen por lo que el cinescopio ya lo debes considerar con daño PERMANENTE y no tiene reparación.
votago28
saludos amigo humberto y muchas gracias por aclararme la duda que tenia con respecto al tv que sufrió la caída, mas adelante al terminar con la reparación del otro televisor el de marca skynet por el cual empecé este foro te realizo la evaluación . con respecto al tv skynet te comento que ayer realizando las mediciones que me indicaste, desconecte el diodo que sale del pin 14 de la fuente que provee 9 volt el cual va a un transistor cerca del epron un c1817 y conecte el tv a la red y el tv inmediatamente reacciono cargo la pantalla visualizándose una línea blanca horizontal como de cinco centímetros en el centro de la pantalla pero no tiene audio ni se ve que tenga video realice seguimientos por las pistas a los componentes aledaños seca del diodo sacando, probando y cambiándolos pero no hace nada, cambie también el transistor c1817 a donde llega la pista que viene del diodo también cambie el diodo creyendo que podía ser que afuera marcara bien pero al conectarlo no, pero nada sigue igual, realice otra prueba quitando el transistor c1817 conecte el tv sin este trans. y el tv reacciono al igual que cuando desconecte el diodo .no sé que me puedes decir sobre esto a parte note que cuando realizo una medición con el tester sobre cualquier componente, si tomo la tierra desde etapa del horizontal las mediciones son bajas que no corresponden a lo normal pero si tomo la tierra de otra parte del chasis que no sea de la etapa del horizontal las mediciones son otras que si concuerdan con la indicas no se qué sucede aquí si supuestamente todas las tierras del chasis son comunes no se en que me puedas orientar para terminar de reparar el tv que ya por lo menos reacciono te reitero las gracias por la ayuda y espero respuesta pronto
votago28
Te cuento que estuve realizando otras pruebas en el tv skyne de 14 pulgadas el cual conseguí que si desconecto la pata número 16 del secundario de la fuente la cual alimenta con 13v a un diodo una resistencia condensador electrolítico y siguiendo la pista esta llega al transistor que te indique en el post anterior el Q006- c1817el cual unas de sus patas base en conjunto con otros transistores llega al epron y el emisor llega a otro integrado el 87ck38n-3637 y al conectar el tv también sale la raya blanca en forma horizontal en el medio de la pantalla más o menos tres centímetros de ancha, quiere decir que el tv arranca pero igual sin audio ni señal de imagen, dejando desconectado pata número 16 del secundario de la fuente y desconectando otro transistor el numero el Q806 que tiene también la numeración c1817 y la pata emisor va conectada a la pata Nº 23 del micro jungle al encender el tv abre la pantalla completa pero igual sin audio y sin señal de imagen, luego conecto la pata número 16 del secundario de la fuente, le hago el seguimiento a donde llega la conexión de la base del Q006- c1817 y esta llega al pin nº 42 del IC 87ck38n-3637, sigo dejando desconectado el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637, y conecto el tv y también me abre la pantalla completa pero sin audio y sin imagen, en verdad que ya no se que mas puedo hacer para conseguir la falla ya revise condensadores de hacho he cambiado todos los transistores ,condensadores, resistencias ,reguladores de las etapas horizontal, vertical, el TRH , el IC vertical y no consigo la fallas, no sé si con estos datos tu me puedes seguir ayudando a conseguir la falla te lo agradecería altamente Gracias y espero respuesta pronto
[quote="votago28"]Te cuento que estuve realizando otras pruebas en el tv skyne de 14 pulgadas el cual conseguí que si desconecto la pata número 16 del secundario de la fuente la cual alimenta con 13v a un diodo una resistencia condensador electrolítico y siguiendo la pista esta llega al transistor que te indique en el post anterior el Q006- c1817el cual unas de sus patas base en conjunto con otros transistores llega al epron y el emisor llega a otro integrado el 87ck38n-3637 y al conectar el tv también sale la raya blanca en forma horizontal en el medio de la pantalla más o menos tres centímetros de ancha, quiere decir que el tv arranca pero igual sin audio ni señal de imagen, dejando desconectado pata número 16 del secundario de la fuente y desconectando otro transistor el numero el Q806 que tiene también la numeración c1817 y la pata emisor va conectada a la pata Nº 23 del micro jungle al encender el tv abre la pantalla completa pero igual sin audio y sin señal de imagen, luego conecto la pata número 16 del secundario de la fuente, le hago el seguimiento a donde llega la conexión de la base del Q006- c1817 y esta llega al pin nº 42 del IC 87ck38n-3637, sigo dejando desconectado el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637, y conecto el tv y también me abre la pantalla completa pero sin audio y sin imagen, en verdad que ya no se que mas puedo hacer para conseguir la falla ya revise condensadores de hacho he cambiado todos los transistores ,condensadores, resistencias ,reguladores de las etapas horizontal, vertical, el TRH , el IC vertical y no consigo la fallas, no sé si con estos datos tu me puedes seguir ayudando a conseguir la falla te lo agradecería altamente Gracias y espero respuesta pronto[/quote]ESTIMADO AMIGO votago28,PERDON ESTOY MUY SEGUIDO AUSENTE DEL SISTEMA, NECESITO REINICIAR TU PROBLEMA. ¿CUAL ERA LA FALLA INICIAL DE TV: no prendia, ...???? no me has dicho si YA le cambiaste la memoria EEPROM, ya los hiciste? sino lo has hecho CAMBIALA por favor. comenta resultado.
votago28
Saludos amigo humberto de verdad que no he cambiado la memoria epro ya que el voltaje que tengo que me esta entregando son 5 volt que creo que son normales, te comento que ayer lo ultimo que hice fue que desconecte la pata número 16 del secundario de la fuente la cual alimenta con 13v a un diodo una resistencia condensador electrolítico y que siguiendo la pista esta llega al transistor que te indique en el post anterior el Q006- c1817el cual unas de sus patas base en conjunto con otros transistores llega al epron y el emisor llega a otro integrado el 87ck38n-3637 y al conectar el tv también sale la raya blanca en forma horizontal en el medio de la pantalla más o menos tres centímetros de ancha, quiere decir que el tv arranca pero igual sin audio ni señal de imagen, dejando desconectado pata número 16 del secundario de la fuente y desconectando otro transistor el numero el Q806 que tiene también la numeración c1817 y la pata emisor va conectada a la pata Nº 23 del micro jungle al encender el tv abre la pantalla completa pero igual sin audio y sin señal de imagen, luego conecto la pata número 16 del secundario de la fuente, le hago el seguimiento a donde llega la conexión de la base del Q006- c1817 y esta llega al pin nº 42 del IC 87ck38n-3637, sigo dejando desconectado el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637, y conecto el tv y también me abre la pantalla completa pero sin audio y sin imagen solo se ve blanca , mido los voltaje en esta condiciones estando desconectadas estos dos componentes y se normalizan tanto en la etapa vertical, horiz, y la etapa del flayback, que opinas de esto será que la memoria epron esta mal y por eso a lo que todo esta conectado el tv se `protege porque como te indique anteriormente este tv no tenia señales de vida cuando me lo trajeron le cambie trans hot, ic vertical, reguladores diodos , filtros , resistencias de estas etapas y a lo que lo conecto solo prende el led rojo se oye un chasquido en las cornetas y un zumbido en la pantalla, solo cuando desconecto el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637 es que el tv prende normal abriendo la panta en su totalidad pero sin audio ni imagen, voy a tratar de conseguir la memoria eprom para cambiarla el problema esta en que la consiga ya que este tv fue ensamblado en el 96 y si no la cosigo amigo humbert que crees tu que pueda ser la solución a esta falla de este tv gracias por ayudarme y espero respuesta pronto que estés bien
[quote="votago28"]Saludos amigo humberto de verdad que no he cambiado la memoria epro ya que el voltaje que tengo que me esta entregando son 5 volt que creo que son normales, te comento que ayer lo ultimo que hice fue que desconecte la pata número 16 del secundario de la fuente la cual alimenta con 13v a un diodo una resistencia condensador electrolítico y que siguiendo la pista esta llega al transistor que te indique en el post anterior el Q006- c1817el cual unas de sus patas base en conjunto con otros transistores llega al epron y el emisor llega a otro integrado el 87ck38n-3637 y al conectar el tv también sale la raya blanca en forma horizontal en el medio de la pantalla más o menos tres centímetros de ancha, quiere decir que el tv arranca pero igual sin audio ni señal de imagen, dejando desconectado pata número 16 del secundario de la fuente y desconectando otro transistor el numero el Q806 que tiene también la numeración c1817 y la pata emisor va conectada a la pata Nº 23 del micro jungle al encender el tv abre la pantalla completa pero igual sin audio y sin señal de imagen, luego conecto la pata número 16 del secundario de la fuente, le hago el seguimiento a donde llega la conexión de la base del Q006- c1817 y esta llega al pin nº 42 del IC 87ck38n-3637, sigo dejando desconectado el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637, y conecto el tv y también me abre la pantalla completa pero sin audio y sin imagen solo se ve blanca , mido los voltaje en esta condiciones estando desconectadas estos dos componentes y se normalizan tanto en la etapa vertical, horiz, y la etapa del flayback, que opinas de esto será que la memoria epron esta mal y por eso a lo que todo esta conectado el tv se `protege porque como te indique anteriormente este tv no tenia señales de vida cuando me lo trajeron le cambie trans hot, ic vertical, reguladores diodos , filtros , resistencias de estas etapas y a lo que lo conecto solo prende el led rojo se oye un chasquido en las cornetas y un zumbido en la pantalla, solo cuando desconecto el Q806- c1817 y desconecto este pin º 42 del IC 87ck38n-3637 es que el tv prende normal abriendo la panta en su totalidad pero sin audio ni imagen, voy a tratar de conseguir la memoria eprom para cambiarla el problema esta en que la consiga ya que este tv fue ensamblado en el 96 y si no la cosigo amigo humbert que crees tu que pueda ser la solución a esta falla de este tv gracias por ayudarme y espero respuesta pronto que estés bien[/quote] hola amigo votago28. te recomiendo que le cambies la mamoria eeprom. prueba con una en blanco, si no te da resultado tendra que ser una memoria programada. cámbiala aunque tenga el voltage correcto, OK? y me comentas resultados
votago28
saludos amigo humberto gracias por responder, te comento que tienes toda la razón en que cambiara la memoria epron, saque la memoria y al revisarla por debajo se veía un punto blanco de quemado donde se produjo un coto, volví a conectar todos los componentes compre una memoria epron nueva en la casa de repuesto y cambie la memoria como me dijiste, conecte el tv y encendió el led de stanbay le di power y de inmediato el tv arranco pero solo sale en pantalla una línea horizontal de colores a lo ancho como de un centímetro pero no tengo audio y creo que no tengo imagen porque no puedo distinguir ya que la línea es muy pequeña, oprimo los botones de cambiar canales y se ve que la línea parpadea como si estuviera realizando los cambios de canal, viendo esto cambie por piezas nuevas el ic vertical de nuevo, el regulador del vertical y otro ic tipo transistor que se encuentra al lado del regulador del vertical, realice esto para ver si era que alguno de estos componentes se daño con las pruebas que realice y por eso no me estaba abriendo la pantalla y me dejara de funcionar normalmente el tv, ya que la falla principal era la memoria epron, pero nada encendí el tv y solo sale la línea que te comento , que crees tú que pueda ser ahora el motivo de esta falla y por donde debo de chequear ahora gracias por ayudarme y espero respuesta pronto.
[quote="votago28"]saludos amigo humberto gracias por responder, te comento que tienes toda la razón en que cambiara la memoria epron, saque la memoria y al revisarla por debajo se veía un punto blanco de quemado donde se produjo un coto, volví a conectar todos los componentes compre una memoria epron nueva en la casa de repuesto y cambie la memoria como me dijiste, conecte el tv y encendió el led de stanbay le di power y de inmediato el tv arranco pero solo sale en pantalla una línea horizontal de colores a lo ancho como de un centímetro pero no tengo audio y creo que no tengo imagen porque no puedo distinguir ya que la línea es muy pequeña, oprimo los botones de cambiar canales y se ve que la línea parpadea como si estuviera realizando los cambios de canal, viendo esto cambie por piezas nuevas el ic vertical de nuevo, el regulador del vertical y otro ic tipo transistor que se encuentra al lado del regulador del vertical, realice esto para ver si era que alguno de estos componentes se daño con las pruebas que realice y por eso no me estaba abriendo la pantalla y me dejara de funcionar normalmente el tv, ya que la falla principal era la memoria epron, pero nada encendí el tv y solo sale la línea que te comento , que crees tú que pueda ser ahora el motivo de esta falla y por donde debo de chequear ahora gracias por ayudarme y espero respuesta pronto.[/quote]hola estimado amIgo VOTAGO28 me da gUsto que ya estemos avanzado, ahOra lo que me comentas es un problema de vertical. si ya cambiaste todos los filtros que estan cerca del amplifiados vert, SIGUE la línea de vertical hacia la jungla, llegando ahí existen dos filtros (capacitores electrolíticos) no recuerdo su valor; cambialos y me comentas resultados. OK? y perdón por la tardanza en responder, pero ando muy seguido fuera de sistema. ESTAMOS PENDIENTES.
votago28
saludos amigo humberto al igual que tu también me he demorado en revisar el correo a las múltiples ocupaciones, ok voy a seguir del vertical hacia la jungla, para ubicar los dos filtros y cambiarlos, te comento también que a lo que acerco la mano al cable que sale del flayback hacia el chupón de la pantalla empieza a generar una pequeña descarga de corriente al igual lo hace si de repente el cable se acerca a la placa circuito que va conectada a la culata del trc, como también si acerco el cable al yugo se oye un chillido de corriente , el yugo lo chuequee y sus bobinas miden bien físicamente no se ve que tenga ningún corto ni el embobinado no se ve negro. te pregunto ¿esto que me indica, será que el flayback está en mal estado? Otra cosa te había comentado que no tenia audio ni imagen, pero de repente ahora cuando esta encendido el tv que solo sale la raya en el medio y le realizo cambio de canales le llega audio pero en forma intermitente es decir llega el audio por un segundo y luego se va así lo repite por cinco veces y deja de sonar hasta que vuelva a realizar otro cambio de canal y también noto que al sonar se oye cuando cambia el canal es decir de de tener imagen, de nuevo muchas gracias por ayudarme y espero respuesta pronto a estos comentarios, a lo que cambie los filtros que me dices te comento
[quote="votago28"]saludos amigo humberto al igual que tu también me he demorado en revisar el correo a las múltiples ocupaciones, ok voy a seguir del vertical hacia la jungla, para ubicar los dos filtros y cambiarlos, te comento también que a lo que acerco la mano al cable que sale del flayback hacia el chupón de la pantalla empieza a generar una pequeña descarga de corriente al igual lo hace si de repente el cable se acerca a la placa circuito que va conectada a la culata del trc, como también si acerco el cable al yugo se oye un chillido de corriente , el yugo lo chuequee y sus bobinas miden bien físicamente no se ve que tenga ningún corto ni el embobinado no se ve negro. te pregunto ¿esto que me indica, será que el flayback está en mal estado? Otra cosa te había comentado que no tenia audio ni imagen, pero de repente ahora cuando esta encendido el tv que solo sale la raya en el medio y le realizo cambio de canales le llega audio pero en forma intermitente es decir llega el audio por un segundo y luego se va así lo repite por cinco veces y deja de sonar hasta que vuelva a realizar otro cambio de canal y también noto que al sonar se oye cuando cambia el canal es decir de de tener imagen, de nuevo muchas gracias por ayudarme y espero respuesta pronto a estos comentarios, a lo que cambie los filtros que me dices te comento[/quote]hola amigo votago28, respecto al audio: humedese un dedo y por la parte de abajo toca las terminales de la bobina de FI de audio, si se restablece el audio, desmonta la bobina y checa si el condensador este quemado (obscuro), si está quemado, rompelo y retira perfectamente bien los residuos, monta la bobina y por la parte de abajo conectale en los extremos de la línea de tres terminales un condensador de entre 22 a 47 picofaradios ( el valor que te resulte). si el condensador no esta quemado solo ajusta el núcleo de la bobina. comenta resultados. posteriormente vemos lo del verticl, SALUDOS
votago28
saludos amigo humberto, disculpa que no te he respondido lo que pasa es que estoy ocupado, y no había podido leer tu comentario, ok, voy a realizar la prueba que me dices con la bobina de FI de audio , pero te recuerdo que sigo teniendo el problema de que al prender el tv no me habré la pantalla completa solo sale una la raya en el medio en forma horizontal como de medio centímetro se oye cuando llega la señal de audio y video digo esto porque se escucha un canal de tv y alcanzo a ver cuando llega la imagen pero esto lo hace en forma intermitente es decir dura como medio segundo la señal de video y el audio y se va, dura también como medio segundo sin oírse nada y vuelve y llega, esto se repite como unas diez veces y luego deja de sonar, tengo que apagar el tv y volverlo a encender para que vuelva a ser lo mismo, ya cambie todos los condensadores que tú me dijiste alrededor del micro junga ya que me dices que tengo problemas de vertical pero nada no consigo que componente pueda ser el que me está causando esta falla, ahora con respecto a lo de la señal de audio y video que llega y se va voy a realizar lo que tú me indicas tocar las terminales de la bobina de FI de audio, porque tienes razón , ahora con respecto a que no me habré la pantalla completa no sé que me puedas decir recuerda que te dije que cambie el ic vertical, reguladores condensadores, comprobé los diodos de esta etapa (vertical) , amigo humberto de nuevo gracias por ayudarme, ya lo que falta es menos para terminar de arreglar este tv, espero respuesta pronto
votago28
saludos amigo hunberto, veo que no has podido leer mi ultimo comentario pero de nuevo muchas gracias me volviste a dar otra solucion muy acertada,ok te comento que realice el chequeo queme indicaste con respecto a la bobina de IF y en efecto cuando la retire del chasis y revise el condensador este se encontraba negro procedi a retirarlo volvi y monte la bobina le coloque en paralelo el condensador de 22 picofaradios como me indicaste en las dos patas de los extremos de la bobina ya que la del centro es libre, ajuste la bobina y en efecto tenias toda la razon ya se oye el audio con señal, ahora necesito que la pantalla me habra completa ya que sigue solo saliendo una raya en el medio en forma horizontal, como te dije ya probe las bobinas del yugo y las encuentro bien, cambie condensadores,ic vertical resistencias de esta etapa comprobe los diodos, pero no consigo como abrir la pantalla, que crees tu que pueda ser,de nuevo gracias amigo humberto y espero respuesta pronto para ya asi terminar con esta reparacion
votago28
saludos amigo humberto, creo que no has estado muy ocupado y por eso no me has respondido, espero que me puedas responder pronto al comentario que te voy hacer, te comento ya el arco de corriente que se formaba en el flayback lo dejo de hacer de repente a ratos lo hace, con respecto a que la pantalla no me habré solo se mantiene la línea horizontal en el medio de la pantalla eso si sigue , conseguí el diagrama del micro jungla y del IC vertical, revise y el diagrama del micro jungla y identifique que las patas números 22 y 23 son las out vertical , el cual la pata 23 va a un condensador que parece una resistencia y este misma está conectado a un cable que va a la tarjeta del TRC, y este cable en esta tarjeta está conectado a tierra, por otra parte este pin 23 va conectado a una resistencia de 1000 ohmios que siguiendo el recorrido de la pista llega al pin 2 del IC vertical donde salen los 24 volt, ahora bien medí la resistencia y está bien de todas manera la cambie pero nada sigue sin abrir, luego desconecte un extremo de la resistencia dejando libre el que va al micro jungla y note que solo tocando con el dedo este extremo la pantalla abrió completa pero toda distorsionada, luego volví a conectar la resistencia y desconecte el extremo del condensador que parece una resistencia que va conectado también a la pata 23 del micro jungla e hice lo mismo toque con el dedo la pata 23 del micro jungla y también se abrió la pantalla, de igual forma distorsionada. dejando desconectado este condensador y tocando con el dedo cualquier pun de tierra la pantalla también se abre, como te explique he cambiado condensadores ,diodos resistencias en la etapa del IC vertical y del micro jungla, y en verdad que no consigo la falla qué opinas en donde se esta produciendo la falla para que el tv funcione normal ya que el audio y el video y la señal de fi están bien , amigo espero respuesta pronto ,
