*Sanyo con pantalla verde y líneas de retrazo
dexter31
hace 19 años
hace 19 años
hola miren tengo un tv sanyo que tenia el transistor horisontal malo y unas resistencias,las cambie y encendio pero ahora se ve verde totalmente con unas lineas finas blancas probe los transistores de color estan ok pero a dos de los transistores les llega + - 130v y el otro le llegan 12v me inmagino que ese es del problema e probado la resistencia que estan antes de ese tr y todo esta bien y el transistor al cuan le llega el voltaje bajo calienta demaciado y al contrario de los otro que les llega el voltaje completio no calientan de esa manera bueno espero que me puedan ayudar ( la resistencia que esta antes del transistor calientra muchisimo)gracias de antemano :D
grava
grava
70
hace 19 años
hace 19 años
el transistor al que se refiere ýa lo midió o cambialo, puede estar en corto
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
saca ese transistor y medi los voltajes si llegan el problema esta en el transistor o en algunos de los componentes siguientes otra prueba es cambiar por medios de cables la posicion de los colores para probar si no es el tubo, suerte y espero tus comentarios
jose luis estrada
hace 19 años
hace 19 años
hola, puedes desconectar la linea o comunicacion del transistor con la jun gla, ya sea el emisor o la base, por lo general es el emisor, si la resisten cia deja de calentarse y el voltage de alimentacion se recupera entonces el problema esta en la jungla o en un transistor driver intermedio, espero te sirva.
