tv phillips 20tp324a/85s
cesario a.pineda p
tengo un problema con un tv phillips 20pt324a/85s me a sido imposible prenderlo y le he cambiado los filtros de la regulación el horizontal esta bueno,el regulador esta bueno,cambie el ic mc44603ap coloque una base y probé varias memorias.lo único que consequi malo fue el oscilador h f422 y monte un ecg399 y nada.apenas parpadea una vez el led stanby en filtro de linea 65v flyback 154v. mejor no conozco los voltajes agradezco ayuda amigos........
Osvaldo Franzese
hola la tension de fuente que tenes es muy elevada philips normalmente trabaja con 95v,por eso se esta protegiendo,ponele el mismo valor de oscilador que lleva,revisa la fuente y cambiale los electroliticos de la etapa de regulacion,revisa resistencias etc.suerte.
