[quote="scop5"]la falla principal era que no prendia de inmediato pero al estar insitiendo prende me contestaro que cambiara el circuito integrado mcz3001d en tonces compre el integrado en un local de su puesta mente de partes de sony y me costo 150 lo cual se me hiso bien el precio pero al poner este integrado me provoco un corto que se me dañaron los mosfet y 2 resistencias de 1.8onhs a 10w en tonces volvi a comprar nuevamente el integrado en otro lugar y mecosto 250 y compre los mosfet y las resitencias y todo esto lo instale y prendio el tv a la primera pero lo que note es que los transistores mosfet se calentaban mucho che que capacitores y resistencias que estan junto al integrado y todo parece estar bien al pasar como 20 minutos se dañaron los mosfet y el integrado alguien me puede horientar[/quote]
Saludos:
Usted debe saber por el caso suyo, que es compremetedor darle orientaciones directas, es decir, decirle: "Cambie esto o aquello."
Considero que usted debe tener un recurso o herramienta para proteger circuitos integrados y transistores, en este caso, transistores en la Fuente Conmutada y proteger al Transistor de Salida Horizontal.
Para eso se usa el E-Variac, para control graduable de la energía de entrada a la Fuente y con la ayuda de un amperimetro ir monitoreando el consumo de corriente de los transistores.
Eso es lo que pasa con usted, aplicó toda la energía a la Fuente, con el consabido resultado.
Por lo tanto aquí tiene un proyecto del E-Variac, por si decide armarlo, la 2da versión incluye el control por un Microprocesador PIC cuyo Circuito Integrado es entregado bajo pedido, por el propio autor, ya programado.
Usted tiene la alternativa de construir la 1ra versión, que aunque no incluyó un Microprocesador, igualmente es plenamente utilizable.
Lea con detenimiento los 2 artículos que le hago llegar, porque son muy reveladores y por último lea el Manual de Entrenamiento proporcionado por la misma firma Sony.
E-Variac
1ra versión
http://www.mediafire.com/?w2o57gl43hbrt41
2da versón
http://www.mediafire.com/?nferbwwvetrzt1z
Fuente Sony
http://www.mediafire.com/?kadg2hcbnm73kvh
http://www.mediafire.com/?jsc4111pqprvysw
Sony Chasis BA6
http://www.mediafire.com/?5abtw85yb9idpa8
