Reemplazo fuente standby en Philips 29PT5645/E con TEA1620P
Faby Blue
Hola. Me llego un TV Philips 29PT5645/E con la fuente de stanby quemada y resulta q me vendieron un TEA1620P que no funcionaba, entonces opte por reemplazar la fuente standby por una clasica de transformador de laminas de 12V 1 amper con 2 reguladores con CI para los voltajes de 3V y 6V colocados con disipador termico. Para q arranque la fuente principal conecte una R de 470k por 1W entre el positivo del capacitor de 22 micro por 50V q va conectado al pin 2 del TEA1506, y una de las entradas de alterna de 220V al puente de diodos. Ademas desconecte el colector de un transistor digital marcado como 7561 en la plaqueta que actua como sensor de la fuente auxiliar. Los 6V regulados se conectan al catodo del diodo 6536 y los 3V al catodo del diodo 6535. Espero les sirva este humilde aporte, ya q hoy en dia se complica conseguir repuestos de calidad. Cabe aclarar q el TV funciona de manera normal.
StoneAge
StoneAge
258
Hola Faby Blue!!! Trate de hacer la modificacion que propones, pero no me funciona, me gustaria saber si quitaste del circuito el TEA1620, si desoldaste alguna pata del trafo y ademas no me queda claro esa conexion de la resistencia de 470k a una de la entrada de linea de 220vac, ya que el TEA1506 funciona con tension continua,espero pronto tu repusta, muchas gracias.[/list]
Joansoler
Joansoler
47.894
La finalidad es inhabilitar la fuente auxiliar o de standby y ello lo puedes conseguir de distintas formas y una de ellas es retirar del circuito al TEA1620P. Otra acción que no debes pasar por alto es la de retirar también del circuito al transistor SW 7561: PDTC143ZT (C143) POWER_DOWN. Respecto de la conexión del resistor de 470K 1W desde una de las líneas AC de red hacia el pin 2: VCC del TEA1506T, este sólo actúa en el arranque de la oscilación de esta fuente Principal o de Potencia luego de la cual esta línea queda inhabilitada y es la propia fuente la encargada de proveer esta tensión de auto-sostenimiento hacia el pin 2 desde uno de los devanados auxiliares del lado primario del TRansformador Chopper. Saludos!! Joansoler.
StoneAge
StoneAge
258
lamentablemente no me aparecen las opciones para valorar la repuesta como SOLUCION. Muchas gracias por responder
