El problema que tengo con esta TV es que esta cerrado el vertical unos 5 centímetro de arriba y abajo, le remplace el filtro de la fuente 330 Mfd en 200V, estaba dañado y el filtro de Zona vertical 10Mfd en 200V dañado(C525), aun así no abre el vertical y no doy con el problema si alguien me da una idea estaré agradecido.
Deberias cambiar TODOS los filtros de la etapa vertical, revisar diodos de la etapa vertical, buscar resistencias desvalorizadas y si todo esta bien deberas entrar al modo service para ajustar el V size
Le remplace todos los capacitores del Vertical, los diodos están bien y las resistencias están bien,no se como aplicar al modo service para ajustar el Vertical size, fue en lo primero que pensé sin embargo el TV no tiene R-variable para este ajuste.El problema mayor es no conseguir el Diagrama. Gracias por tu ayuda, el aparato sigue igual con el vertical serrado unos 5 cm arriba y abajo.
