[quote="sei1"]hola colegas saludos a todos, mi tele4visor toshiba de modelo cf19c20 tiene problema de linea vertical, ya cambie el ic de vertical ta8403 pero aun asi sigue igual, el problema es que no le llegan los 24 voltios que le deberian de llegar pero revise toda el area de vertical y todo parece estar bien, los 24 voltios deberia de sacar el flay back, por favor ayudaaa
gracias[/quote]
Saludos:
No tengo el diagrama a la mano.
En el ramal que alimenta al CI Vert: Hay una R fusible a la salida del Flyback, en serie con un diodo rectificador.
Se presupone que usted ha medido la R fusible por si estuviese abierto.
Y medido el diodo por si estuviese en cortocircuito.
Extraiga el terminal del diodo que va conectado al C de filtro, y mida si existe voltaje. Si no existiera voltaje, mida continuidad del bobinado del Flyback.
Comente el resultado de sus mediciones
