Samsung CN - 5038 VB diagrama
chorypk
chorypk
16
Hola gente, ando necesitando el diagrama de este TV, encontre algunos pero no es el indicado, tengo un problema con la etapa de 15V que anda 5 min y me quema el diodo y la R fusible. En un principio tenia 2 diodos zener de la etapa vertical quemados y el integrado tb, seguro algo quedo funcionando mal en esta etapa y por eso me esta quemando la resistencia. El diagrama me seria de mucha ayuda, saludos !! Usa integrado de vertical TDA 8356
jonard
jonard
52
Hola:El chassis correspondiente es el kct-12.Saludos
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="chorypk"]Hola gente, ando necesitando el diagrama de este TV, encontre algunos pero no es el indicado, tengo un problema con la etapa de 15V que anda 5 min y me quema el diodo y la R fusible. En un principio tenia 2 diodos zener de la etapa vertical quemados y el integrado tb, seguro algo quedo funcionando mal en esta etapa y por eso me esta quemando la resistencia. El diagrama me seria de mucha ayuda, saludos !! Usa integrado de vertical TDA 8356[/quote] Saludos: Aquí tiene el diagrama: IC301 - TDA8356 http://www.mediafire.com/?p5zhse2820zuoig
