*Tv Lg RP21FB32 cuando hay demasiado blanco se apaga
NEOPIG
NEOPIG
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos disculpen pero me gustaria que me ayudaran a resolver un problema que tengo con una tv lg modelo RP-21FB32 el problema se inicio cuando uno de mis hermanos la tiro, la mande a arreglar y listo al dia siguiente la conecte, pero se me apagaba a los 5 minutos, la devolvi para que la arreglaran y pues me dijeron q ajustaron el flyback, en fin cuando la regrese me di cuenta q si no habia señal suficiente se apagaba, compre una antena q se instalan fuera de la casa, cuando en el menu de la tv trae una opcion de sintonia fina esto sirve para regular la imagen, bueno despues de tanto batallar se seguia apagando, ya con todo y antena y mover la sintonia fina, cuando ponia una pelicula en dvd o jugaba mi xbox no se apagaba, entonces pense que era la señal pero no, por que cuando jugue un video juego q tenia muchos destellos blancos y de gran intensidad se apagaba la tv. Y eureka di con el problema, cuando hay demasiado blanco o destellos blanco valga la reduncancia se apaga la tv. Si les comento todo este choro es para q sepan por lo que he pasado y se den una idea de lo que sucede. Espero y me ayuden se los tendre muy agradecido.
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
eso pasa porque se proteje el trc (tubo), proba bajandole un poco el scrren o bajale un poco el contraste!, seguramente con el golpe se abra dañado el trc.
NEOPIG
NEOPIG
1
hace 19 años
hace 19 años
Amigos disculpa soy nuevo, pero el SCRREN ¿donde se encuentra? en el interior de la tele o en el modo de servicio de la misma y sobre el contraste te refieres ¿desde el menu de la tele o desde el modo de servicio de la tv?. Espero y me sigas ayudando y muchas gracias
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
el screen esta en el fly back, y fijate que tiene dos potensiometros, el screen es el de abajo, y el contraste bajaselo un poco, yl contraste se lo bajas desde el control remoto, el contraste convesional te digo, no del modo de servicio.
NEOPIG
NEOPIG
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo gracias por ayudarme con mi problema pero con tus consejos y un poco de suerte mia ya lo arregle (parece), hice lo que me pediste menos lo del screen, por q por curiosidad ayer estaba en modo de servicio y encontre el comando de britgness o algo asi, osea q era demasiado brillo que tenia estaba alrededor de los 28 segun mi tv, y se lo baje a 25 y hasta ahorita no se me ha apagado de todos modos si se apaga de nuevo tendre en mente de chekar el flyback. Muchas gracias amigo.
