falla philips 21PT232A
ledcarabali
hola amigos, tengo un tv philips 21PT232A/56 en peso a fallar, aumentaba el sonido y se apagaba, luego enciende y dura unas 2 horas, y vuelve a apagarse, pero ya no enciende otra vez, lo revise y encontré que se calentaba mucho el ic TDA 8139 vertical lo cambie pero 15 días después se apago encontré el tr horizontal quemado BTU12AF lo cambie pero a hora enciende da sonido normal pero la imagen es oscura y totalmente distorsionada con muchas lineas horizontales y se escucha un silbido en el flb y ademas se calienta mucho el tr horizontal. asta a qui llegue no se que otra cosa hacer, me pueden ayudar Gracias.
Muty
Muty
40
que pasa si la enciendes sin el integrado de salida vertical???
ledcarabali
Gracias amigo no se que le pasa este tv, ahora no enciende ni el piloto y se escucha un silbido en pulsos, me di cuenta que el fet SPT6N60FI tenia problemas lo cambie y sigue oyendo el mismo pulso. que otra cosa puede tener
David Hurado Colin
Hola compañero: checa filtros de la fuente ( primario) y b+, saludos y comenta.
ledcarabali
La tensión de 12V para el ic de control MC44603AP fluctúa no se se sostiene, es como un intermitente, revise todo lo demás y esta bien sospecho de este integrado, creo que lo cambiare.
ledcarabali
encontré que el flay tiene problemas y desencadeno una serie de daños se quemo el vertical, y horizontal, todo esto paso por no detectar a tiempo que el flay era el del problema, ya todo quedo bien a tiempo para el partido del Barcelona y el real Madrid. gracias a todos por sus aportes.
ledcarabali
no e podido conseguir el flay back para el phillips 21PT232/56A alguien sabe donde. en el manual dice que es un LOT JF051-19163A Gracias
